  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 61
2metraninja - специалист
Едва ли ще продължи да се накланя след като я обкована с дъски и сега монтирам диагонали, но си е достатъчно неприятно че и толкова е наклонено, особено като знам. Оттук нататък следва изправяне с конструкция на гипсокартона. Аз исках да я избегна и да кова направо на дървото за да не изяждам от стаите, а и по-евтино и бързо да стане. После външните стени - изолацията и тя трябва да се изравнни, наклонена лу да я оставя... И така...
Чираче - майстор
нед мар 07, 2021 9:17 am2metraninja написа:
Никой не може да каже дали ще продължава да се накланя. Ще изглежда като кулата в Пиза :lol: Освен това центъра на тежестта вече е изместен, и има странична сила. Изправяй докато е време. Но тая работа не е за САМ човек.
schuldiner - майстор
Много гадно, това си е направо позор. Като казваше, че когато си на покрива всичко се клати, провери ли стабилността? Да не би още да е паянта?
Не се притеснявай да опънеш с колани. Ако ги фиксираш към теглича, повече от тон усилие няма да направи, а и става много плавно. Аз бих пробвал и преди да разкова обшивката, нищо не се знае.
Правилно ли разбирам, че искаш гипсокартона директно на гредите? Не рискувай, ще се напукат снадките, особено ъглите.
Писах му на майстора, вика утре ще се чуем.
Освен с колани или някакви шпилки с болтове да дърпат как може да се изправи? Гледал съм на неспънати с покрив стени че ги напъват със забити в земята дълги греди като дъга, ама като е закован вече целия покрив така едва ли ще стане...
И колко изобщо е допуска за наклон? Гледах по БДС бетонни колони 15 мм на височина до 10 м.
Чираче - майстор
нед мар 07, 2021 9:34 amschuldiner написа:
По-добре ще е с лебедка. И задължително с колан в другата посока. Ако има ефект, и къщата се изправи, трябва да се поставят по правилен начин и на правилно място здрави Х връзки.
Гипскартона на стените и на тавана ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на конструкция.
А тия "майстори", щом си ги изгонил, едва ли ще дойдат.
Последна промяна от Чираче на нед мар 07, 2021 9:44 am, променено общо 1 път.
Доста по-стабилно е вече с дъсчената обшивка, но все още леко трепти,затова се заех да сложа диагонали от дърво между колоните в стените и метални шини, за да не режа от колоните да ги вкопавам. Колани имам здрави десетина. Питах и дограмаджията комко ще струва демонтаж и обратно монтаж на всички прозорци. И дъските трябва да се разковат... Играчка и половина. И това трябва да стане преди тоя уикенд, когато монтираме термопснелите на покрива.
За гипсокартона ще го мисля.
PIP - майстор
нед мар 07, 2021 9:17 amЧираче написа:
Това със сериозните колани не е сериозно, според мен. Има опасност да се наклони в другата посока, а не дай боже и да му падне къщата на главата.
Е ти как предлагаш да изправи конструкцията? Несериозно е да мислиш, че ще се наклони в другата посока. Поставят се необходимия брой колани вътре в къщата разпределени по цялата дълга страна на сградата по диагонала, който ще се свива и се натяга постепенно и навсякъде, докато всичко влезе в норма (дори няколко мм в срещоположната страна). След което, докато коланите са на място се укрепва с диагонали и се кове общивката. За целта не трябва да има дублирани винтове.
Настрана въпросът с изправянето, дали е възможно и колко е необходимо... как въобще е допуснато? Та нали при фрейминга по ъглите се срещат две рамки, ако не са под идеален прав ъгл, т.е. и двете строго вертикални, ще се разминават видимо в линията на ръба. Да беше една колона в кьошето, разбирам да е направен пропуск, ама с две долепени, че и навсякъде??? Самите рамки идеално правоъгълни ли са?
Питам, щото има интерес за фрейминг конструкция, а аз се опъвам, искам си стандартна - колони греди през 3 м и уплътняване на конструкцията с помощни греди, като за покрив. Според конструктора изпълнението на фрейминг било фасулско и можело бригада с неголям опит, затова така проектирал, за улеснение...
Наистина е много лесно с фрейминг, аз затова изобщо се навих на тоя вариант, че сам да си го правя, но после вече по-иначе се развиха нещата. Но може би не е най-добрия вариант с нашия кофти дървен материал. Може би е по-добре с опорни колони и между тях здрави профили за преградни стени за гипсокартони. Всичко е идеално равно и после довършителните се правят лесно.
шоп - майстор
съб фев 20, 2021 9:01 am2metraninja написа:
Почти затворих отвън къщата с дъсчената обшивка. Един ден аз и жената за 3 часа и вчера аз сам за 5 часа. Днес за 3-4 часа пак двамата вярвам че ще я завършим напълно. под 2 човекодни спестих 900 лева. Бива, доволен съм. И дано не ме четат отнякъде, че са докачливи, ама по-добре я направих.
А дали спестихте 900лв?
Ако аз съм "Майстора" никога не бих позволил някой друг да работи върху моята работа.
Дървото е ЖИВ строителен материал. Дори и "сух" той се движи-мърда.
За мен няма по-точен инструмент от отвеса. Имам лазерни нивелири, да удобни са за вътрешни ремонти, плочки и т.н., но отвеса си е отвес!
Много е възможно и топик стартера с тази обшивка от дъски да е "изметнал" диагоналите.
Дъсчената обшивка си има тънкости, не е като да се зашие с ОСБ!
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 61
Тема "Строя дървена къща с фрейминг в Пловдив" | Включи се в дискусията:
