  • 11
velsi - Почетен майстор
Не е точно така. Само на тебе ти се струва, че е по-влажен. Ако навън е студено, дори и да има мъгла, влажността в по-ниска от тази в твоята топла стая. За да се убедиш просто си купи един влагомер и го наблюдавай.
deianr - специалист
В Русе си е доста влажно навън, близо до Дунава съм, сега в ясно и слънчево време навън влажността е 77% според accuweather. Освен, че си опреснявам въздуха (хубаво) и си изстудявам стаята (лошо), май откъм влажност не помагам с проветряването.
sasooooooooo - "специалист"
velsi написа:
... просто си купи един влагомер и го наблюдавай...
от доста време се каня, ама много парички ми се виждат 30-40 лв.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
deianr написа:
Не знам какво е това, според което в момента в Русе е 77% влажност. При тази минусова температура, откъде мислиш идва скрежът по клоните? btw, къде близо до Дунава си? Да не си ми съседа отгоре???
8180 - майстор
Хигро, Честитата Коледа!
Рядко се мяркаш напоследък.
Тази препратка и аз нещо съм я пропуснал - сигурно е хубаво Модераторите да я "ковнат" като "Важна".
Да ми поясниш, моля. Аз ли нещо не разбирам - графиката в препратката май противоречи на изгазаното малко по-горе от мен мнение за усещането на студа при различни влажности?
Кеноби,
Чета я "веселата" темата, но тия дни нещо по-рядко сядам да пиша.
deianr написа:
Аз поддържам 20-22 градуса. Значи влажността ми не трябва да скача над 65% за да няма мухъл, нали така?
deianr,
Не. Тук малко се отклонихме - тези условия са за субективното усещане за комфорт, а не за конденз и мухал.
Прочети пак, моля, по-горе, където писах за влагосъдържанието (Абсолютната влажност). В сайта на Хигрооптима (от подписа на Хигро) също има доста обяснения.
За примера в Русе (малко "на пръсти"):
Ако навън е 0оС и 70% Относ. влажност (по влагомер), Абсолютната влажност е някъде ок. 3,6g/m3. Конденз (Точка на роса) - при -4оС.
Ако в помещението е 20оС и 70% - Абсл. вл.=~12g/m3. Конденз при +14оС.
След проветряване, може да очакваме например 5-6g/m3. Конденз при +3оС. Ако не се генерира нова влага, след затоплянето до 20оС този въздух ще бъде някъде ок. 30%.
Може да не съм съвсем прецизен в числата, но характерът на измененията е такъв и това обяснява защо, проветрявайки с влажен и студен въздух, правим помещението по-сухо.
Тънкият момент е, че ние и влагомерите "усещаме" Относителната влажност, която се мени (обратно) с температурата. Кондензът се определя от Абсолютната влажност (концентрацията на водни пари - g/m3). На всеки g/m3 съответства (доста твърдо) определена Температура (точка) на оросяване (поне за практичическите условия на разглеждане).
И да се върна на твоя въпрос. В жилището, може да приемем, че влагата мигрира между помещенията и се стреми да изравни въпросните грамове. В двете стаи вероятно темпер. на прозорците е била прибл. еднаква, което дава и прибл. еднаквия конденз.
Споменах го и вчера, не е лошо да се потърси някакво уплътняване на неизползваните помещения, или съобразено с горното да се поддържат повърхностите достатъчно топли.
С докладваните литри по стъклата при теб, обаче, положението е доста зле - продължавай в посока предотвратяване на ВИСОКАТА влажност. Финасово разточително е, но здравето няма цена.
Успех!
deianr - специалист
Благодаря за разясненията. Значи проветряване дори при мъгла не повишава влажността вътре, а я намалява, което е добре.
В момента обмислям какъв влагомер или електронен термометър с влагомер да си взема (от тези метеостанцийки) и да контролирам влажността. Само че не знам как мога да я контролирам... освен с проветряване, което и сега правя, но без особен резултат. Другият вариант е климатиците на DRY, ама тогава пък не топлят... Засега се въздържам от покупка на обезвлажител.
hygro - майстор
8180 написа:
Причините за намаляване на допустимата влажност с повишаване на температурата са две:
  1. Влажният въздух затруднява вътрешната регулация на температурата на тялото. С намаляването на количеството на изпаряващата се пот намалява и отнетата от повърхността на кожата топлинна енергия.
  2. Повишаването на температурата подобрява жизнените условия на плесените и те съумяват да се развиват дори при по-ниски влажности. Затова критериите стават по-строги за по-високи температури.
За пример съм дал графиката за развитието на Aspergilus Ruber в зависимост от условията. Вижда се, че при увеличаване на влажността само с 8% от 72% на 80% увеличава десетократно скоростта на разтежа, а също и че температури от 25-26°C са идеални за бързо развитие.
При уточняването на DIN1946 е правен много обстоен анализ на рисковете за всички видове срещащи се в дома плесени.
Скорост на развитието на Aspergilus Ruber в зависимост от температурата и влажността.
pipbel - майстор
Eййй, голям "мерцедес" во истина е тоя hygro бе..... Кефи ме да го чета :cool:
  • 11
Тема "Решение на проблем с мухъл в панелен апартамент" | Включи се в дискусията:
