BLUEPUPIL - майстор
пон мар 08, 2021 8:55 pmradius написа:
Инвеститорът няма работа с конструктора.
Тъкмо обратното.
Най-сигурният начин да избяга от
недоразуменията е да посочи директно
какво иска.
Чираче - майстор
Инвеститора поръчва музиката, и решава кое му е изгодно. Архитекти, конструктори, майстори, и т.н. има под път и над път. Не е нужно да се доверяваме на първия срещнат.
resistbody - майстор
Инвеститора има работа с всички по веригата, ако ЕЛ-то ти каже ще имаш една фасунка и контакт до ключа като къща от 50-та година ще го слушаш ли??? .. 5 пъти връщах плана на архитекта... накрая хеле ми прати .dwg преместих което където искам и му казах само да го доведе до стандарта.. с констуктура само за едно не сме се разбрали, ама ще го променим по време на строеж...
То и с ЕЛ-то не съм много сигурен че ще се сетим.. дано е с акъла си.. на промишлена сграда с 40kW/ч дневна консумация ел.проекта беше монфазен... с 2.5кв.кабели..
radius - майстор
Така ми извъртяхте думите, че даже не ми се обяснява.
Последна промяна от radius на ср мар 10, 2021 8:55 am, променено общо 1 път.
kozl - майстор
пон мар 08, 2021 2:51 pmSongBird написа:
Така, като ви чета, съм обнадежден. Щом може без нито една колона, то една все ще свърши работа. Конструктора вече ще допълни подробностите... Важно ми е да не е чак когато отида при архитекта да ми каже "ааа не може така, ей тука в средата между дивана и трапезната маса ще сложим една колона".
Мерси!
По-вероятно е да тури греда, видна на тавана по средата на дневната. :roll:
Па мое и само с 1 греда по 5 метър по дългата страна (10м) да разцепи плочата на 2 полета 5х8м. Е тука гледам некакъв проуктпс плочи 5х8 м и 7х16 м с греди само по периметъра. Плочите са с дебелина 20 см.
Значи мое и без колона в средата :wink:
Ама въпроса е в цената с и без колона в средата [-o<
Руди - майстор
Преди години едно ресторантче правих на два етажа
беше 8х12, без вътрешни подпори. Решихме с арихтекта
да касетираме тавана, но не успоредно на страните, а
под 45 градуса. като го завършиха с мазилка Рафаело и
вградиха лампите стана доста ефектно.
Разбира се, междуетажната конструкция стана 45 см.
Малко е безмислено подобно упражнение за къща.
Както и 30 см плоча с предварително напрягане.
Иначе последно видях едно подобно изпълнение - големи
полета в къща на руски богаташ на брега на български
язовир. Въпросът беше какво да правим с доста видимото
провисване... На 8 метра допустимото е повече от 25 мм,
само че не е приятно да се отлепят стените от тавана.
BLUEPUPIL - майстор
Май работата намирисва на стоманени
греди 8м. Останалите парчета от 12м
2х4 се „надят“ и пей сърце, 2:1 става
резултата на дербито стомана vs.
стоманобетон за отвори >6m.
:lol:
Иначе:
Автора на темата отива при архитекта и дума, че иска
на тясната страна на къщата, дето е 8м да има само
външни колони.
Архитекта вдига телефона и след кратка консултация
с конструктора отвръща ,че нещата ще станат.
Конструктора не получава пряко пари от инвеститора
и няма желание да даде следното уточняващо обяснение:
1..Плочата ще стане над 30см дебела.
2..Гредите ще са широки 35-40см.
3..Колоните не трябва да допуснат провисване на плочата
над определени числа в следващите няколко десетилетия
и затова ще трябва да са доста големи в едното направление.
Да речем в диапазона 50-60см.
Ако инвеститора реагира начумерено, следва разумното
предложение, голямото помещение да се съсредоточи в
средата на дългата страна, която да речем, че е 11м.
Оформя се плоча с три полета 2.5+6+2.5=11м и централно
помещение без греди с размер 8х6м. В единия страничен
обем със светли размери 2.1х7.5м се оформя стълбището
за втория етаж и входа, а в другия се проектират мокри
и сервизни помещения.
Второто предложение би било плочата да се изкара извън
тези 8м с къси конзоли на колоните, да речем с по 1 метър
и втория етаж да стане широк 10м. без да се променя мин.
отстояние от 3м. Така конзолата ще се натовари достатъчно
от зида и покрива и ще „опъне“ средното голямо поле.
Ако и това не е приемливо се преминава към ГВ стоманени
греди.
Всичко това трябва да го предложи конструктора, а не
архитекта да мънка и да ви „изгуби в превода“ на това
посредничество. И после да извади коза, че
може да преработи нещата, ама ще трябва да доплатите.
:finga:
Или пък прави стиропорена вафла.
Руди - майстор
И в металното изпълнение ще се отиде на греди 36-40 см, като добавим и някакъв под, междуетажната конструкция ще стане 45-50 см.
Тема "Големина на неподпряна бетонна плоча?" | Включи се в дискусията:
