Здравейте всички.
Търсих назад и не успях да намеря, та направо ще попитам.
Ще си поръчвам душ-кабина "Хармоника". Един панел фиксиран и чупеща врата. 85х85х210 см. Височината е повечко поради ръста ми
Сега, получавам 2 противоречиви мнение за дебелината на вратите само. Панелът е ясен:
- Едните казват, че 8мм е ОК, ако пантите го позволяват, относно товароносимост. Казват, че ползвали испански обков и те можели да носят.
- Другите казват, че 6мм е препоръчително, точно заради пантите. Не казват дали ползват кофти панти.
Има и едни 3-ти, които съветват 6мм и ползват италиански панти.
От една страна, 8мм е по-здраво, общо казано, при удар от дете или подобно. Но е факт, сега не ми се търси да смятам точно, че теглото се увеличава значително с тези 2мм повече дебелина. От друга страна, 6мм е по-леко, но дали би издържало, ако дете се блъсне в него. Отделно, може и да е по-леко за отваряне от жена ми.
Какво мислите?
Какво мислите?
