пон мар 08, 2021 12:58 pmИндианец написа: Да кажа и аз за комплекта автостелки, че са пълен боклук!
Иначе удължителя става ли за нещо, че моите са от дебел кабел и са неудобни за разпъване я за флекса, я за компресора?
Става.Само ако го разгъваш и сгъваш по често се пречупва.Снаждаш и работиш.Абе 2 години му разказах играта.
turbobiit
- напреднал
379 мнения в "Промоция в Кауфланд на инструменти и уреди"
ZEDYCUS
С удължителят от Кауфланд, с марка Премиум си извадил жив късмет. Приятел си взе от там и вика като го включа на обекта пада дтз-то, в къщи кай работи няма дтз. Оказа се, че са кръстосани кабелите между щифта за нула или фаза и заземяването, и според зависи как го мушне шукото в контакта Фаза или нула отива на заземяването.
ZEDYCUS
Трижилен е, некой пиян китаец е за бой. Можеше да светне като крушка колегата. С мултиметъра в колата го прозвъних и едното жило не отива на другия щифт, а на заземяването пластините- кръстосал е очите и двата кабела, само единия от трите жила е верен. . Аз си мислех, че е просто прекъснат нещо.
kr1100
чет мар 11, 2021 8:25 pmИндианец написа: Горе долу с една дума да не си правя експерименти.Щях да пиша по-рано , но на брошурата и на линка ми се стори по-червен. По разните маркети има такива розови . С много дебели жила са. Като го поразпънеш само с поглед и до там - прекъсва. С тантелени нишки проводници са.
@То по-добре да си купя кабел и да си направя сам. Поне знаеш как си го направил и с какво.
Офф имам правени удължители с железен кабел КВЕШ-М 7х0,75 /нишките са калайдисани фабрично на всеки проводник/. Използвам ги от далечната 1987г . Външна изолация няма грам пукнатина .
М -- значи морско изпълнение. Andri01 може да знае за какво става дума.
zz_stefanov
Червен/оранджев, един такъв от кауфланд 'премиум' избеля за едно лято на двора, а тази зима го усещам много по дървен отколкото през миналата. Та очаквам и да зейне някоя жичка по него. Иначе за сега не ме е ударил тока, но е вързан на единствената действаща засега ДТЗ на село.
Решил съм, че с градинските електроинструменти шега няма да си правя след като научих за един трагичен случай с роднина на колега, докато косял ливадата.
Тема "Промоция в Кауфланд на инструменти и уреди" | Включи се в дискусията:
