Здравейте колеги,имам стара тема за един навес,но тя вече не е актуална защото си направих зимна градина която е пригодена и за лятото и за зимата.Има изградено парно и доста дограма...сега идва и въпроса ми.
Имам една стена която е само с дограма от долу до горе,ПВЦ със стъклопакет,както споменах имам изградено парно достатъчно мощно да стопли помещението при -10C (при толкова е тествано,по надолу незнам).Това не е за целогодишно ползване,а само за поводи празници и когато ми е кеф като цяло...не се живее там.Парното е съставено от преработени климатични тела с цел бързото затопляне когато има повод и камина с водна риза.
Идеята ми е точно пред дограмата да направя една кутия по цялата дължина (6 метра) примерно 30х30см дървена в която да инсталирам от тръбните радиатори,целта е да направи "завеса" и да спре частично студеното което идва от дограмата като усещане?
Дали ще се получи? Не ми трябва да топли помещението е само да притъпи студа който влиза от стъклата?
Камината има достатъчно мощност да и закача 6 метра тръбен радиатор,това не е проблем.
Благодаря!
Благодаря!
Последна промяна от sean-john на чет мар 11, 2021 7:05 pm, променено общо 1 път.
