Здравейте,не знам дали е уместен моя въпрос, но все пак ще питам.Закупих си хладилник Либхер,във последно време забелязвам,чувам странен шум едно пукане не много силно но достатъчно за да се чуе.Това ме претеснява.Да във гаранция е но все пак да се допитам,трябва ли да се притеснявам или е нормално.Благодаря ви предварително.
preslav - майстор
нед мар 14, 2021 5:49 pmirakliotis написа:
Нормално е тихото пропукване след като компресорът спре да работи - поне при мен беше така с един Хотпойнт. Пукането идваше от саморазмразяването на изпарителя в хладилното.
vladtod - специалист
Вчера купих и аз нов Ладилник , и взех да се притеснявам от нагряването на страните, пукане , цъкане ама като "всеки" си викам включвам без да чета книгата а то там пишело за такива симптоми и се успокоих....... пълни го до горе и не го мисли.
DMN - майстор
irakliotis написа:
А какъв ти беше старият хладилник? Пукаше ли?
Моят сегашния не е Либхер, но и той си пука и "въздиша", явно е от температурното разширение и свиване на пластмасите. То това го има и при някои климатици. На някои готварски печки пък им пукат ламарините като се нагреят...
Иначе имам и два стари хладилника "Мраз" и още работят, при тях такова пукане няма, ама те са от предното поколение и имат по-друго устройство от днешните.
valentino76bs - майстор
Да ползвам темата и да питам за моя хладилник.
Хладилника с фризерна част е марка санг и е голямо куче на повече от 15 години и прави антарктида вътре :) . Има една гофрирана тръба отзад която отвежда водата от скрежа който се трупа на вътрешната задна стена .Обаче дупката на тръбата постоянно се запушва и хладилника се пълни с вода .Като го усетя бутна една тел и го отпуша и няма проблем някои друг месец.Наскоро пак ми направи такъв проблем и се ядосах и го разгледах по подробно защо прави тая мизерия.Значи има една тава над компресора за тоя конденз който явно от топлината трябва да се изпари.На самата тава има един мущук като на снимката и там се надява тръбата.Пробвах се да сваля тавата но не можах и не я напънах,че незнам как е хваната .Оказа се, че тоя мущук няма дъно не е затворен сиреч направо конденза отива долу на земята понеже така е позициониран.И наистина имаше на плочките една черна гадна мизерия едвам я изчистих.Мисля си че мущука трябва да вкарва водата в тавата и от там да я изпарява.Естествено изкарах тръбата и я позиционирах в тавата.Стана сумати време никакъв проблем ни запушване ни вода всичко нормално само че при всяко затваряне на вратата се чува едно бълбукане на вода.Някой има ли обяснение на цялата ситуация?
LazarGanev - "Велик майстор"
Ми повдигни я малко тая гофра, да не е толкоз близо до тавата
пон мар 15, 2021 10:55 pmLazarGanev написа:
А тоя мущук защо е така има ли някаква логика :?
пон мар 15, 2021 11:03 pmvalentino76bs написа:
Има.
Произведено в България и за българския пазар.
Точка!
P.S. Бълбука ти мундщука във все още неизпарената вода.
Тавата обикновено е хваната за компресора с двойно тиксо или (рядко) щипки.
Дърпай смело и безотговорно.
пон мар 15, 2021 11:11 pmhidrazin написа:
Хайде малко по отговорно и да оставим нихилизма, защото светът познава и други хладилници, произведени в България и за българския пазар, все още работещи след 40-50 години експлоатация. Пък тук говорим за завод на немска фирма! Няма как нещо да е проектирано калпаво, щото е за Бг пазар, щото немците не обичат българите ли що :cool: ? Може би тоя мущук е само за транспорт или не знам. :?
valentino76bs, просто гофрата трябва да се фиксира по-високо от дъното - може с една свинска опашка за оня израстък в ъгъла
вт мар 16, 2021 12:01 amLazarGanev написа:
...защото светът познава и други хладилници, произведени в България и за българския пазар, все още работещи след 40-50 години експлоатация...
Правилно! Виж как сам откри топлата вода - след 40-50 години експлоатация.
Ми Лазаре те не са се родили по време на дИмокрацията бре. :-D
Не като таш...аците на бойлерите ТЕСИ, хладилниците Либхер правени в час по трудово с термостати "тука има-тука нема" и температура "колкото дойде".
Относно немците ... мислят ни за аборигени. Докато не ги хванеш в крачка. После...
Абе да не разводнявам. Като искаш пиши на лични да ти разправям. Все пак над три години работих с великите Bosch.
Голям смях падна с тях. Абе пиши да ти разправям къв са цирк.
Тема "Проблем със хладилник Либхер" | Включи се в дискусията:
