Въпреки, че не става въпрос за вилата, пускам темата тук, тъй кат изглежда че "навесните теми" са в този раздел
Трябва да направя козирки над две външни врати.
И над двете врати има по 30см еркер и 90см стреха на покрива един етаж по-нагоре, но се оказват недостатъчни.
Целта ми е да предпазя вратите от мокрене (предимно в долния край) и натрупване на сняг по праговете и част от площадките пред вратите.
Тъй като в случая леки и прозрачни козирки ще изглеждат най-добре, реших да ползвам метал и поликарбонат.
Никога не съм работил с поликарбонат и не знам какво му е поведението (колко се огъва, провисва ли с времето и т.н.).
Търсих правила за монтаж, като най-вече ме интересува, през какво разстояние трябва да се подпре и захване за скарата, но не открих задоволителна информация.
Издадеността на навесите напред, ще бъде около 1.00-1.10м.
Единия навес трябва да е широк (или дълъг) около 2.30-2.50м, а другия 1.20-1.50м.
И двата ще са прави (без извивки) и с наклон около 18 градуса.
Това, което си мисля, че мога да направя е следното.
Метална конструкция с ребра например 80х20х2мм (или 80х40х2мм, а може и по-малки), които да стърчат напред със съответния наклон, затапени или с пластмасови тапи или със заварена ламарина.
Цвета на конструкцията ще е антрацит - RAL7016
Ребрата ще са през 40-50см, като на едната козирка ще се оформят 3 полета по 40-50см, а на другата 5-6 полета.
Тъй като целта ми е освен да върши работа и да изглежда добре, ми се ще да избегна класическия вариант с правоъгълна рамка с ребра и завинтен отгоре поликарбонат.
Реших, че мога да ползвам алуминиеви завършващи профили, които да захвана с винтове по средата на ребрата и да вкарам поликарбоната в тях.
Отпред и отзад също мога да затворя плоскостта с алуминиев профил, така че да се получи рамка.
Мога да оставя профилите с натурален цвят (небоядисани), а мога и да ги пръсна прахово с цвета на конструкцията, това ще го реша накрая.
Поликарбоната ми харесва повече, когато е поставен с каналите успоредно на стената (перпендикулярно на ребрата).
Това, което не знам е, дали по този начин поликарбоната ще е достатъчно издържлив на огъвъне в средата, тъй като ще се получи поле 90-100см на 40-50см., което ще е захванато (и ще се носи) само в двете дълги страни. По късите, не знам дали профила е достатъчно корав, за да придаде някаква устойчивост на огъване.
Гледам в нета най-разпространите огънати навеси с алуминиеви конзоли и при тях, положението е горе-долу същото, само дето са огънати и профила в предния край изглежда по-дебел.
Но пък гледах такъв навес с ширина 2.50м и издаденост един метър само с три конзоли...
Само да кажа, че тези конзоли не ми харесват, а в случая и няма да изглеждат добре. Затова ги отписвам като вариант.
Дебелината на поликарбоната мисля да такава, че да влезе в алуминиевите завършващи профили с ширина 1см, единствените които намерих в нета... Предполагам, че са или за 8мм или за 1см плоскост.
Както писах, козирките няма да са изложени на всичкия падащ отгоре дъжд и сняг, предимно предния край отнася това, което не е спряла стрехата, когато не вали право надолу (често
Задния край ще влиза под еркера и затова не е проблем да има някой сантиметър разстояние до стената.
Ребрата ще заваря за една обща основа, за да не си играя с нивелиране на всяко по отделно, като ще пусна и по една пета, която да се захване отдолу на еркера.
Основата също ще хвана с анкери в бетона. Така захващането ще е в две различни равнини.
Елементите от монтажа ще се скрият в 10см топлоизолация, така че само ребрата да стърчат навън.
Ето схема на конструкцията:
В схемата съм показал само две полета.
Ще съм благодарен на насоки, тъй като нямам опит с точно такова изделие
