нед мар 14, 2021 8:37 pmАнтон С. написа: Ми така деНастройките бяха по книжка делени на 2, ще пробвам пак като сложа от същите, че сега пробвам българските без марка, но вентилатора под 26 не мога да го настроя, че щяло да почне да дава грешки - думи на инсталатора.Ако все още пазиш въпросните настройки, виж вентилатора.
Vesiv531
- напреднал
5197 мнения в "Пелетна камина Грейко"
Kalfa10
Искам да споделя още нещо, прилагам и снимка, стъклото го снимах сега като камината гори от вчера без да съм я пипал. Преди винаги почерняваше още от първия ден на горене в горния край, вчера тъй като го бях замислил защото кошницата ми изглеждаше твърде ниско, един вид според мен позатапва тръбата която доставя въздуха, та прокарах по една линия около 5милиметра дебела с уплътнител за камини по ръбовете на стойката за кошницата, така като се втвърди уплътнителя кошницата опря на него и отдолу остана повече пространство, еми друго е горенето от вчера, а може би идва и повечко въздух от отворите към стъклото и почти не е налепено с пепел, не съм сигурен но може и да е оптимизирано горенето, но ми стига само и това че стъклото е чисто.
tachman
нед мар 14, 2021 10:48 pmKalfa10 написа: Искам да споделя още нещо, прилагам и снимка, стъклото го снимах сега като камината гори от вчера без да съм я пипал. Преди винаги почерняваше още от първия ден на горене в горния край, вчера тъй като го бях замислил защото кошницата ми изглеждаше твърде ниско, един вид според мен позатапва тръбата която доставя въздуха, та прокарах по една линия около 5милиметра дебела с уплътнител за камини по ръбовете на стойката за кошницата, така като се втвърди уплътнителя кошницата опря на него и отдолу остана повече пространство, еми друго е горенето от вчера, а може би идва и повечко въздух от отворите към стъклото и почти не е налепено с пепел, не съм сигурен но може и да е оптимизирано горенето, но ми стига само и това че стъклото е чисто.ми това го писах преди около 2 месеца!
tmitko
- напреднал
Аз мисля, че този луфт от няколко милиметра (3-5 може би) не е грешка при заваряване на кошничката в завода, а е оставен за обдухване м/у кошничката и отразителната ламаринка откъм бункера. Реших и аз да уплътня луфта и да видя какво ще стане. Нямах под ръка нито въже...силикон и изрязах от профилна тръба ...подложих и стана добре. Като стартирах запалване ... мале. Вентилатора все едно е на 200, а не на 36. Намалявах..намалявах и нищо. Затова си мисля, че този луфт е да минава въздух от там. Не знам ...може и да е дефект.
Kalfa10
вт мар 16, 2021 6:53 pmtmitko написа: Аз мисля, че този луфт от няколко милиметра (3-5 може би) не е грешка при заваряване на кошничката в завода, а е оставен за обдухване м/у кошничката и отразителната ламаринка откъм бункера. Реших и аз да уплътня луфта и да видя какво ще стане. Нямах под ръка нито въже...силикон и изрязах от профилна тръба ...подложих и стана добре. Като стартирах запалване ... мале. Вентилатора все едно е на 200, а не на 36. Намалявах..намалявах и нищо. Затова си мисля, че този луфт е да минава въздух от там. Не знам ...може и да е дефект.При теб все едно с 200, ама при мен работи още по-добре камината, не че преди не работеше добре.
tmitko
- напреднал
Загледай влиза ли пламъка към тръбата на шнека от където падат пелетите. Ако не влиза значи си О.К. При мен като уплътня изцяло няма обдухване м/у ламарината и водната риза към тръбата на шнека и част от пламъка влиза в тръбата. Затова си мисля, че тази ламарина е сложена не толкова да пази водната риза, а да минава въздух м/у нея и ризата който не позволява пламъка да влиза в тръбата на шнека.
Kalfa10
ср мар 17, 2021 7:44 pmtmitko написа: Загледай влиза ли пламъка към тръбата на шнека от където падат пелетите. Ако не влиза значи си О.К. При мен като уплътня изцяло няма обдухване м/у ламарината и водната риза към тръбата на шнека и част от пламъка влиза в тръбата. Затова си мисля, че тази ламарина е сложена не толкова да пази водната риза, а да минава въздух м/у нея и ризата който не позволява пламъка да влиза в тръбата на шнека.Не ходи натам огъня, гори си добре отпред, по скоро го обдухва в страниците на ризата.
filmatoplo
Адвокатите на Грейко пояснявайте на хората за каквото ги тормози де.Аз престанах с тези глупости .
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
