Здравейте! Да започна от там че закупихме къща която е с дървен стъклопакет. В началото идеята беше да се подмени обаче в последствие се оказа че дограмата си е много ок и се изисква освежаване отвън и подмяна на уплътненията. Намерих майстор който да освежи дограмата отвън тъй като отвътре е като нова след едно пребърсване. Цвета на дограмата е тъмен махагон (червенее), като цяло външния цвят се цели да е палисандър поради подмяната и на цвета на фасадата. Не ми пречи разминаването. Тъй като майстора направи преди зимата единия прозорец за мостра и видях как го прави като го шкури до основа. Въпроса ми е: с лак ли да се намаже или масло? Кое е по ок и по-издръжливо на атмосферни условия? Презумцията ми за маслото е че попива в самата основа и не би се белил така както лака. Може и да се лъжа. Не съм задал този въпрос на майстора поради факта че за него е без значение, изхождам от факта че като го попитах за марка лак той каза: Всичките са един дол дренки. Този пробния го направи с марка SELT. Дайте вашите мнения а разбира се може да препоръчате и марка. Благодаря ви ...
Лака изгаря от слънцето. Подновяването е по-трудно и не изглежда добре, ако се вгледаш от близо.
Маслото трябва да се нанася ежегодно.
Моята е с лак, но ми се струва, че ако днес трябва да избирам - ще е с масло.
