Soviet_Soldier - специалист
съб апр 10, 2021 5:47 pm1st0r1k написа:
Не съм разглабял досега и не знам от къде да започна.
Първо сваляте горния капак, след това филтъра, най-вероятно ще се наложи и пластмасовата основа към която се монтира филтъра да развиете и свалите, че да имате достъп и видимост по-надолу към маркучетата. Би трябвало да има и клапан чрез който влиза въздух в резервоара на мястото на изразходваното гориво. От него също може да тече гориво. Лека полека трябва да освободите място за да остановите откъде идва този теч.
ilia_tsanev - напреднал
Здравейте, имам Stihl MS 271 и искам да сменя въздушния филтър, че моя вече е за смяна.
Попадам на едни/ уж оригинални/ чисто черни, които могат да се перат, но в магазините на Щил не са виждали такива, а ми предлагат
само обикновен, като моя. Има ли филтри, които да са с по- лесна подръжка, а не консуматив всяка година. Прилагам снимка и на двата.
https://bashmaistora.bg/filtar-vazdushe ... 52003.html
https://tashev-galving.com/product/STL6 ... 311-ms-391
Оригинален на машината
milen56 - специалист
Аз на моята 181 смених фабричния, който е като хартиен с един изцяло пластмасов, като филтриращата част е от много финна мрежичка. Може да се мие. Купих го от магазина от който купих и резачката.
ср апр 14, 2021 5:55 pmilia_tsanev написа:
Това дали е оригинален или не, не е от значение. Вземете, тествайте и ще си проличи, дали филтрира добре, и дали пропуска достатъчно въздух.
Относно мрежестите филтри, те реално имат дълъг живот, но не филтрират така добре. При тях е желателно да се пръскат с масло за филтри, за да се повиши филтриращата им способност, което пак си е разход. Аз лично с едно старо и бюджетно 2т масло, което не ползвам ги промазвам, върши същата работа. Някои с WD-40 ги промиват, влиза и в ролята на масло за филтри.
borchoyor - специалист
ср апр 14, 2021 7:32 pmSoviet_Soldier написа:
Солдат, ти верно си на сека манджа... Трифунь май е прав за тебе, аман от форумни спецове..... Hd2 филтъра се мие, пробвано на Mighty Mouse, работи....
ср апр 14, 2021 8:31 pmborchoyor написа:
Момче, ще пиша където и когато си искам бе. Ако те е яд можеш и ти, като Трифон да идеш да се оплачеш на арменския поп.
Както виждаш идеално се промива със смазка мрежестия тип филтри:
Какво си се размрънкал и си се заправил на интересен и ти.
Последна промяна от Soviet_Soldier на ср апр 14, 2021 8:46 pm, променено общо 1 път.
ср апр 14, 2021 8:37 pmSoviet_Soldier написа:
Пиши, бря, то писането е полезно развива мускулите на дланите.... Ама с момчето ме кефиш, интересно ако аз съм момче, ти сигурно си с бастуня, с два де, един си глътннал.....
ср апр 14, 2021 8:44 pmborchoyor написа:
Ясно, значи си решил да си потренираш мускулатурата, поне някаква файда да има от занятието.
vectra72 - специалист
Черния го имам на 261 а белия на 271 и двата се перат
ср апр 14, 2021 8:51 pmvectra72 написа:
Белият е на моята 271 и веднъж го изпрах, но не помогна особено. Последния път го продухах с компресора, но не пропуска достатъчно въздух и няма тяга машината. Виждал съм спрей за почистване на филтри в магазина на Щил, но не знам в това състояние дали ще помогне и за това ми се иска да купя нов.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
