Ама как си я прегрял - нали си има автоматика и защити? Щом като техния термостат позволява такава температура, значи няма прегряване
LazarGanev
- "Велик майстор"
57 мнения в "Сериозен проблем с налягането на топлата вода-бойлер Диплмат"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Не е малоумие - нарочно е избрана пластмаса, за да не се запушва от котлен камък. А и водата не трябва да е вряла
. Друг е въпроса, че не не избран точния вид пластмаса. Ама грешки вв производството прави дори и Тойота
peter_m
Ами да бяха сложили тръба от нераждавейка ...
Моя дипломат е монтиран, но още не е ползван тъй като не е завършено жилището. Нераждавейка на около 2 години. Мога ли да разбера някак (без да го отварям) дали и мен ме чака този проблем. Проблема след време ли се проявява или не.
MUTLEK
- напреднал
peter_m написа:Ами да бяха сложили тръба от нераждавейка ...След време......след време....!!!!!!!!!
eng_angelov
- помощник
Да сте живи и здрави всичките, спасихте ми почивката. Тъкмо си се наслаждавах на отпуската си, на вилата ми в еленския балкан, когато бойлера се прецака по същия начин. Никога нямаше да се сетя за пластмасовата тръба. Разбира се, в Елена по магазините не са и чували за такава тръба. За щастие намерих в един магазин (само в един), медна тръба 15х1 и току що се окъпах!
Вчера забелязах, че температурата на водата е 90 градуса, а по принцип не надвишава 75. Като един виден специалист по терморегулатори (щото ги произвеждаме), веднага ми стана ясно - ще се сменя незабавно! Смених го и започнаха проблеми с дебита. Като пусна малко повече от средата, сякаш затваря клапан. Смених възвратния клапан, същата работа. Започнах да боксувам в какви ли не експерименти... накрая установих, че проблема е в самия бойлер и аз нямам никаква идея какъв е. да е благословен този, който измисли Интернет!
Здравейте, да ви попитам откъде се купуват въпросните тръбички? Имам същия проблем навярно...и ще се пробвам.Никога преди не съм разглабял бойлер.
Тема "Сериозен проблем с налягането на топлата вода-бойлер Диплмат" | Включи се в дискусията:
