Спомена се за възвратният клапан с мрежичката, който е на края на смукателната линия.
Ако всичко е плътно, помпата обикновена, то къде отива тая вода, заместена от въздух, та се налага "припомпване"?
Писах назад- неплътност.
Със стискане на маркуча или затваряне- отваряне на кран, на края на напорната лития, само местиш работната точка, на помпата, по кривата.
Някъде, по тая крива, се появяват условия за кавитация или засмукване на въздух. Естествено е да се промени звукът от работа на помпата. То и аз, докат седя на масата, звуча по един начин, ама с торба цимент, петнадесета подред и от старите...
 . Какво искаш да кажеш - че през 3/4" тръба за един час не можеш да напълниш 3м2 резервоар ли? Аз като монтирам помпа/хидрофор за битови нужди, никога не тръгвам с 1" след помпата, май-много 3/4". Така помпата работи по-добре и ти сам си се убедил в това.
