  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
Здравейте!
76 страници и никой не споменава модела GF ONIX hidro. Моля ако някой ползва камината да даде мнение,че мисля да я поръчвам.
bmahob - майстор
Marely System е добре развиваще се фирма, преди дв години комшията взе ps18, доволен вече две зими, единствено една ревизия отстрани и отзад ме дразнеше, като на екоспара. Тая година взимаме една такава на баджо и кво да вида няма ревизиии пепл ика играе ролята на капа на долната ревизия като го вдигнеш и вто ти достъп, доата хитро, това и едно две др подобрения поназва че хортаа се развиват в правилната посока, каминката запали за 1мин от пуска даже няма и толко, добро кпд..... Абе очарован останах за паритв която я взеха.
тази година си закупих пелетна камина GOLDEN FIRE 24кВ, от м.Септември е пусната в експлоатация от оторизиран консултант на фирмата. Мисля , че камината не е добре настроена, защото ми гори 1 чувал пелети за 6 часа т.е. за 24 часа - 4 чувала. Помолих за допълнителна настройка, но отговорът беше .че къщата не е сънирана и затова разходът е голям. Моля, ако някой може да помогне да пише. Между другото с терморегулатор и по температура на водата разходът е един и същ, може би с терморегулатор е по-голям.
чет окт 28, 2021 3:52 pmPrincesa написа:
Тази година си закупих пелетна камина GOLDEN FIRE 24кВ, от м.Септември е пусната в експлоатация от оторизиран консултант на фирмата. Мисля , че камината не е добре настроена, защото ми гори 1 чувал пелети за 6 часа т.е. за 24 часа - 4 чувала. Помолих за допълнителна настройка, но отговорът беше, че къщата не е санирана и затова разходът е голям. Моля, ако някой може да помогне да пише. Между другото с терморегулатор и по температура на водата разходът е един и същ, може би с терморегулатор е по-голям.
Здравейте отново,
Споделям настройките на параметрите на камината. Тези които бяха до днес и изразходваше по 1чувал на 6ч. и тези, които промених след като прочетох мненията тук във форума.
Пелетна камина Golden fire (Mareli system PS24) 24kW
Разход 1 чувал на 6 часа – Температура на водата 62 градуса. Температура на водата 57 градуса
Параметър Преди настройка - зададени от техник на Golden Fire Променени на 31.10.2021
Режим AUTO AUTO
Помпа - степен III II
Меню на шнек
C01 - Мощност на запалване; 1
C02 - Мощност на стабилизиране; 1.6
C03 - Мощност 1; 2
C04 - Мощност 2; 2.8
C05 - Мощност 3; 3.5
C06 - Мощност 4; 4.2
C07 - Мощност 5; 4.5 5
C08 - 5
C10 - Мощност на повторно запалване; 0
C11 - Мощност на модулация; 1.5
C12 - Мощност в режим на готовност; 0
P05 - Период на шнек; 11.5 20
P15 - Стъпка за калибриране на работното време на шнек; 5
P27 - Минимално работно време на шнек; 0
P35 - Импулси за оборот; Липсва в менюто
P81 - 0
P93 - 10
P109 - 0
Меню на вентилатор нагнетателен
V01 - Мощност на запалване; 1050
V02 - Мощност на стабилизиране; 1200
V03 - Мощност 1; 1150 1000
V04 - Мощност 2; 1220 1050
V05 - Мощност 3; 1300 1100
V06 - Мощност 4; 1360 1150
V07 - Мощност 5; 1410 1200
V08 - 1450
V09 - Скорост на гасене; 1900
V10 - Мощност на повторно запалване; 1350
V11 - Мощност на модулация; 1150
V12 - Мощност в режим на готовност; 300
V24 - 1600
P14 - Минимална скорост на вентилатора; 300
P16 - Стъпка за калибриране на вентилатора за горене; 5
P22 - Скорост при отворена врата; 1000
P25 - 2
P29 - Брой импулси за оборот; 1
P30 - Максимална скорост на вентилатора; 2400
P24 - Скорост в предварителното загряване на запалването; Липсва в менюто
P92 - 60
P108 - 0
Меню на вентилатор нагнетателен 2
VA01 - 110
VA02 - 120
VA03 - 110
VA04 - 120
VA05 - 130
VA06 - 140
VA07 - 150
VA08 - 160
VA09 - 190
VA10 - 100
VA11 - 110
VA12 - 115
VA22 - 100
VA24 - 120
Меню на вентилатор отопление
F01 - 110
F02 - 120
F03 - 130
F04 - 140
F05 - 150
F06 - 160
P06 - 1
P95 - 1
A04 - 0
Th05 - 70
D04 - 50
D05 - 5
T69 - 0
T96 - 15
Меню на термостати
Th01 - 60
Th02 - 45
Th03 - 40
Th06 - 45
Th07 - 200
Th08 - 220
Th09 - 230
Th18 - 5
Th19 - 45
Th20 - 40
Th21 - 80
Th25 - 90
Th26 - 45
Th27 - 80
Th28 - 60
Th35 - 48
Th36 - 48
Th37 - 48
Th38 - 48
Th39 - 48
Th40 - 48
Th43 - 48
Th51 - 45
Th52 - 70
Th56 - 45
Th57 - 5
Th59 - 10
Th78 - 80
Ih19 - 2
Ih21 - 10
Ih24 - 1
Ih33 - 1
Ih56 - 1
Ih57 - 1
Ih58 - 5
Ih59 - 2
D01 - 3
D08 - 5
D23 - 0
D41 - 3
SP01 - 700
SP08 - 2400
Меню на таймери
T01 - Проверка на почистването; 10
T02 - Фаза на предварително нагряване на запалката преди да паднат пелети; 20
T03 - Първоначална доза пелети; 45
T04 - Време за запалване (максимално); 180
T05 - Променливо запалване; 720
T06 - Време за стабилизиране на пламък; 300
T07 - Цикъл на периодично почистване 10
T08 - Продължителност на периодично почистване; 17
T09 - Високо напрежение 1 (термостат за безопасност), забавяне HV1; 5
T10 - Високо напрежение 2 (прекъсвач за налягане), забавяне HV2; 40
T11 - Изход от Готовност, забавяне; 10
T13 - Спира максимално време; 180
T14 - Време на изчакване на предварителното гасене поради липса на пламък; 90
T15 - Време на изчакване на предварителното гасене в Безопасност; 60
T16 - Окончателно време на почистване ; 60
T17 - Време на закъснение на промяната на мощността на горене ; 30
T18 - Време на закъснение на промяната на мощността на горене при изход от Запалване ; 90 120
T22 - Време на закъснение за влизане в Готовност; 10
T23 - Време на зареждане на резервоара за пелети над минималното ниво; 300
T24 - 120
T27 - Время за деактивиране на Шнек 2; 10
T29 - 0
T30 - Работно време на двигател за почистване; Липсва в менюто
T31 - Време на изчакване на двигател за почистване; Липсва в менюто
T32 - Време на изчакване за поддържане на печката в готовност; 30
T33 - Работно време за поддържане на печката в готовност; 0
T34 - 0
T40 - Время за активиране на Шнек; 0
T41 - Работно време на помпата, ако T42 е свършило; 20
T42 - Максимално време на престой на помпата или клапана; 1500
T43 - Забавяне за преминаване от Модулация в Готовност, ако температурата на котела > (Термостат на котела + D23) и A13=1; 120
T46 - Работно време на клапана или помпа 2, ако T42 е свършило; 20
T57 - Минимално време на гасене в Готовност; 180
T58 - Окончателно почистване на мангала в Готовност; Липсва в менюто
T66 - 0
T67 - 0
T68 - Забавяне на възстановяването на стойността на термостата на котела, ако няма санитарна нужда; 30
T84 - 610
T85 - 10
T86 - 60
T87 - 2
T88 - 40
T89 - 5
T92 - 60
T99 - 0
T118 - 10
T141 - 10
T142 - 10
T143 - 10
T144 - 10
T145 - 10
T146 - 10
T147 - 10
T148 - 10
TM10 - Цикъл на периодично почистване (ако A62=1) Липсва в менюто
Меню настройка
A01 - 0
A10 - 0
A13 - 1
A14 - 0
A26 - 1
A27 - 0
A28 - 0
A29 - 1
A40 - 0
A45 - 0
A48 - 0
A52 - 0
A53 - 1
A61 - 1
A64 - 1
P02 - 2
P03 - 5
P04 - 2
P09 - 0
P20 - 0
P26 - 5
P44 - 0
P49 - 1
P50 - 1
P75 - 0
P77 - 4
P78 - 29
P82- 0
P86 - 0
P100 - 0
P103 - 0
Меню първичен въздух
Подменю настройка 1
A24 - 0
A25 - 0
A31 - 0
T19 - 30
T20 - 60
T80 - 40
V60 - 10
C60 - 0.1
Подменю настройка 2
FL20 - 100
FL22 - 500
FL23 - 600
FL24 - 700
FL25 - 800
FL26 - 900
FL27 - 1000
FL30 - 600
FL40 - 1200
Подменю Делта
FL52 - 10
FL53 - 10
FL54 - 10
FL55 - 10
FL56 - 10
FL57 - 10
FL60 - 10
П.п. Това което установих днес след няколко часа работа и коригираните параметри е, че от 37градуса температура на водата успя за 2часа да достигне 53градуса. Намалих температурата на 57градуса и камината влезе в режим модулация.
Със старите настройки си достигаше зададената температура след около 1 час.
Кои от параметрите трябва да променя, за да намаля изразходваното количество пелети?
Очаквам вашата помощ.
Благодаря Ви предварително!
Поздрави!
LazarGanev - "Велик майстор"
нед окт 31, 2021 9:07 pmPrincesa написа:
Намалете времето на работа на камината на 12 часа вместо 24ч и разходът ще падне наполовина
iva6ki - специалист
Върни си период на шнека както е бил и играеш с C3-C7 и вентилаторите от V3-V7, гониш като турбо дизел :lol: повече въздух с по малко гориво. В момента на една от степените си качил подаването а въздуха е намален, гониш камината да стигне темп. И да работи на 1-2степен без да влиза в модулация, имаш ли термоглави или си с кранове по темп. на водата
Моля за съвет купихме 18ка камина която след всякакви настройки , при работа повече от 2 а часа започва да препълва пепелника .
Следва изключване почистване и отново запалване , периода е различен работи 2 часа друг ден 5 часа.
Сервиза по телефон превиха няколко промени по настройките без резултат .
камината е на вила която се ползва главно почивните дни , ако се ползва всеки ден ще е безумие .
пелетите са добри няма шлака или друго което да пречи на процеса
нед окт 31, 2021 10:12 pmLazarGanev написа:
Камината в момента не се ползва през нощта, но с наближаванео на зимният период предполагам, че може би ще работи по 24ч.
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
Тема "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви" | Включи се в дискусията:
