  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 16
ср май 05, 2021 9:41 ambaeto написа:
...с този "маджун заварка" дали ще стане работата?
Ако някой се реши да опита с маджуна, надраскайте с шкурка около спуканото, почистете, обезмаслете!
Лепил съм стоманен радиатор, с такова нещо- още е в окопите.
При положение, че имам възможност да го запоя, не бих ползвал маджун.
Все пак, давам гаранция, със собственият си опит, за лепило от този тип, но на MANNOL
https://tonex1.com/image/cache/data/mar ... 00x600.jpg
Evgeniy - майстор
С "маджуна" - двукомпонентното пластелиново имам опит с алуминиев колектор. Задържа за няколко години. Покси пол се беше разпрашил от UV - много зле се представи.
Заварка (Спойка) е делеч по надеждна според мен.
JohnSmith - специалист
Честит празник на всички.
Колега, на 2,7кв.м панел на Сънсистем се свалят гумените уплътнемия на стъклото и то пада. След като свалиш стъклото вече имаш достъп до останалата част.
Благодаря, колега.
Днес търсих на няколко места в Плевен сребърен припой - гледат ме, като извънземно.
Яявно няма да е лесно намирането.
Някой беше споменал, да е 5% за по-лесно, в нета намирам 20 и 40%.
Преполагам имат по-висока температура на топене?
Соларът е долу.
Доста време прекарах в мислене и проектиране на кран и лифт,
направих въртяща се шарнирна основа за телфера, който превърнах в лебедка.
С уплътнението не се справих, просто го изрязах.
Оказа се, че има спукана тръба но... на една педя от края на горния колектор.
Тръбите на панела се оказаха с вътрешен диаметър 8мм - прекалено малък за всичката натрупала се с годините гняс.
Тръбичката се е запушила, направило е тапа и в студовете се е сцепила.
Нямате представа колко гняс, кал, ръжда на едри и по-дребни люспи излезе.
От фитинги, които не са месинг или неръждавейка, а поцинковани или ЦАМ,
вероятно и от серпентината, която е емайлирана.
Проблем със запояването: изпаренията от тръбата издухваха припоя.
Пропанът свърши, кислородът също... все пак се запои, след като лепнах парченце медна ламарина.
На водните проби държи.
Прекарах от всички входове на колектора вода, докато не тръгна чиста.
Поне му направих основно почистване, дано съм успял да отпуша всички запушени тръбички.
Наесен май ще се наложи все пак да го пълня с полипропилен, макар да мразя тази лигава гадост.
Опитах да го кача още вчера, но силикона не беше стегнал, рамката се посука и стъклото се отлепи в ъглите.
Ега ти и тъпата конструкция - цялото усукване се поема от стъклото, няма никакви укрепващи елементи поне по диагоналите.
Също, като гръбче на гардероб.
Сънсистем
И на тях... честит празник!
Сега съхне и стяга.
Проблем ще е и как да закача колектора към линиите на лифта, че идват високо,
а не трябва да провисват много заради препятствията.
Утре ще е денят "Х", пожелайте ми успех. :-D
На другия ден вдигнахме солара, получих помощ от приятел - комшията дойде с фадромата
и го качихме на въжения лифт.
Нататък - като преди - с телфера, почти без усилие.
Сега работи.
Почистих и дренажния съд - смених го преди година и половина.
НЯМАТЕ ПРЕДСТАВА колко кал, гняс и ръжди излязоха и от него.
Тръсках и промивах, докато започна да излиза чиста вода.
След три дни работа водата в шлауха е бистра, като току що налята. :)))
Сънсистем дава 5г. гаранция, явно са наясно с материята.
Точно толкова изкара, преди да се затлачи и спука.
Изглежда се налага периодично прочистване на системата.
Съветвам всички веднъж годишно, да промиват през всички отвори колекторите си.
Иначе ще патят като мен.
Благодаря на всички за съдействието, дано няма много подобни постове. :D
ср май 26, 2021 11:53 amJohnSmith написа:
Очите се плашели, но като опре до ръчичките и ей на, работата станала.
Радвам се на успеха ти и благодаря за споделеното!
Жоро Георгиев - специалист
Много добре си се справил!!! Темата ще е полезна и за други с такъв панел и... такъв покрив. :respekt: Но честно казано на мен най-много ми хареса това:
Човек не е сам на този свят!!!
MamaMy - майстор
За това хората монтират филтри преди помпата. По добре да развиеш и промиеш филтъра долу 5 пъти в годината отколкото на 5 години да разглобяваш и миеш всичко. И преди и след филтъра се слагат кранове. :)
ср май 26, 2021 8:56 pmMamaMy написа:
Йок. Монтират се филтри, но те не се справят с това, което е споделил Ковачев.
Инхибиторче, да запечата, че частиците са много фини и не биват филтрувани.
Мазна чернилка, ако си пипнал, ще ме разбереш.
https://photos.app.goo.gl/eSryAmw8cm5Yita47
Това си минава съвсем свободно, също като мигрант през оградата.
Снимките са 6 месеца без 1 седмица, от промивка и нов гликол с дестилирана водичка.
Инхибиторче, инак, точно както каза Ковальов.
Благодаря за отзивите, пожеланията и съпричастността. :sauf:
Точно. Филтър има, мисля да сложа един и след помпата даже, но не се справя с всичко.
Тази фина гняс добре се вижда върху ватата под спуканата тръбичка.
Трифон П.Трифонов, би ли споделил за инхибитора, за пръв път чувам, да не откривам топлата вода от солара пак? :mrgreen:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 16
Тема "Спукан слънчев панел" | Включи се в дискусията:
