съб май 22, 2021 3:51 pmvlax написа:Пишката да рипа, другуту не е важно
Почернее,по-добре е от побелее
съб май 22, 2021 12:55 pmkuger написа:Имам една Райдърка 1200W. До сега съм косил с нея 2 пъти - веднъж в началото на септември и веднъж в началото на май. Справя се с щир (септември) и лапад (май), при това с корда 2 мм.съб май 22, 2021 11:32 amsummarit написа: Здравейте!Машинката, като я гледам, е доста слабосилна. За райграс ще става. При това е с жило, не с вал. Щирът, като прорасне и го изтървеш, прави доста жилаво стебло. Ако има и прораснал лапад, просто забрави да се справи.Ще е нужна по-мощна машинка, работеща с нож, дали тризъб, дали диск.
Интересува ме някой има ли мнение относно тримера Makita UR3501 1000 W. Трябва ми за няколко стотин квадрата селски двор, обрасъл основно с щир. Бюджетните бензинови ми се струва, че ще създават повече проблеми, особено като се има предвид, че ще се ползва по няколко пъти в годината. Виждам и разни на Райдер, който са доста евтини и уж 1200-1400 W и 3 години гаранция, което ме устройва, дори и да се наложи да се разходя до някой гаранционен сервиз. Ако имате и други по-добри предложения, моля споделяйте.
Благодаря! Успешен ден!
Мое мнение!
Успешен ден!
съб май 22, 2021 2:48 pmvlax написа: Но не Щил.....Никога Щил.Само Хускварна....Ха ще ти дойде акъла , ама късно .
 Ама тази моторна  Щилка е набор някъде 1942/3 г. Да о сега е още работеща, палят я и режат по разни събори на Щил.
  Ама тази моторна  Щилка е набор някъде 1942/3 г. Да о сега е още работеща, палят я и режат по разни събори на Щил. ,  има и нож в комплекта. Изглежда доста добре направена, поне пластмасовата част, в сравнение с другите подобни около нея. Изглежда точно като тази, явно просто я брандират.
,  има и нож в комплекта. Изглежда доста добре направена, поне пластмасовата част, в сравнение с другите подобни около нея. Изглежда точно като тази, явно просто я брандират.съб май 22, 2021 11:32 amsummarit написа: Здравейте!Ползвал съм няколко електрически, но слаби версии и са несравними със сегашния ми бензинов Райдер. Реално бензиновата техника е по-сложна, по-често се появяват проблеми, отколкото с електрическата. Към този момент с бензиновата мотокоса проблеми не съм имал. Имам и бензинова резачка от марката, която е още по-стара, взимах я с нагласа, че няма да изкара дълго, но и с нея проблеми не съм имал. Поне за работата в домашни условия, техниката на този бранд се справя. Стремя се да ги съхранявам на тъмно и сухо място, ползвам ги само с масла маркова синтетика, обслужвам веднъж в сезона валовете и редуктора. Веднъж в сезона чистя въздушния филтър на косата, както е и желателно да се поглеждат оборотите на тахометър, който се купува отделно. Бензиновите филтри също се сменят, като цяло поддръжката на бензиновата техника си е значително по-сложна. Експлоатацията на бензиновите мотокоси излиза по-скъпо в сравнение с електрическите, но в моя случай бе наложително. С диск 40т, 43 кубиковата версия сваля, дори малки дръвчета с дебелина 15+см мощност определено имат. Ако все пак взимате китайска бензинова коса, гледайте да е с 43 кубиковия двигател, защото 52 кубиковите се правят от същите цилиндри, но по-разточени, а натоварванията при тях са по-големи, съответно и ресурса по-малък. Ако не Ви е наложително да ползвате бензин, по-добре вземете на ток.
 .summarit
Заглавие: Re: Моторна коса тример каква ? Отговори с цитат
Здравейте! Благодаря за отговорите!
По-клипове из Youtube наистина видях разликата в мощността на бензиновата и електрическа, но просто на този етап не ми се вписва бензиновата/quote]
Внеси си модел Макита ur2300 от Германия с прав вал с жило е 1000вата, продава се само с диск 23 см, но продават и предпазител за тример с глава. Резбата е лява 10 мм и кордови глави има всякакви и в Бг. Вчера косих само с кордата 2,4 мм високи треви жилави с издънки слива, екстра се справя. С диска се справя още по добре когато изпусна тревата няколко седмици.
Това за слабатан мощност на Ел тример като гледам го пишат хора които са пипали само китайски тример, ма там мерните единици са други.
Добавям две снимки за яснота, това е част от двора. Кофата е 10 литра 30 см висока. Косата не вижда никакъв зор.
съб май 22, 2021 11:32 amsummarit написа: Здравейте!Вземи си или от тримеринаедро или викимашини един турбо китаец за 130-40 лв и коси на воля. Никой не те кара да пълниш цял резервоар,можеш да си направиш и 200 мл. двутактова горивна смес.
