zz_stefanov
57 мнения в "Работещ магнитно-гравитационен двигател от Игор Белетски"
zz_stefanov
Но пък вечно се клатеха по витрините на магазинчетата.
Имаше и едни перки в стъклен балон дето се движеха от светлината, забравих им името.
Вечна работа
Вечна работа
Lisko
ср май 26, 2021 8:11 amzz_stefanov написа: Но пък вечно се клатеха по витрините на магазинчетата.То имаше и едни кученца дето вечно си клатеха главата на таблото на колата (когато колата се движи)
Вечна работа![]()
Antonii
вт май 25, 2021 12:59 pmzz_stefanov написа:Нема лошо и такива хора требат на тая планета, че иначе ще е скучен живота.вт май 25, 2021 12:34 pmAntonii написа:Смешниквт май 25, 2021 10:44 amzz_stefanov написа:Ако си бяхте направили необходимото усилие да разберете какво съм написал в цитираното моето мнение, то този ваш пост е напълно безмислен.
Какъв генериран момент, това ще спре след някоя друга минута, ако нещо не му подава допълнително енергия.
Къде пришиваш Мъск към вашите мушенгии.
eleonorvelichkov
вт май 25, 2021 7:35 pmtorbalan написа:Ако се направи такъв работещ двигател магнитите могат да бъдат използвани като акумулатори, защото магнитите се правят с кратък импулс с голям ток, а след това могат да отдават енергия продължително време. Така че до колкото разглеждаме постоянни магнит като акумулатор на енергия, то това не е вечен двигател.нед май 23, 2021 11:00 pmeleonorvelichkov написа: Работещ магнитно-гравитационен двигател от Игор Белетски...Няма енергия от нищото.
Дори да пренебрегнем триенето, при всяко преминаване покрай магнита, топчето променя неговото магнитно поле. Това леко по леко ще го размагнити и ще дойде момент, в който няма да има сила да дигне топчето.
Този "двигател" става само за играчка.
Иначе в тубата има клипчета със значително по-работещи и по-двигатели от този, но и те не са вечни.
Въпроса е колко ще струва енергията от магнитен двигател.
eleonorvelichkov
вт май 25, 2021 11:39 pmhidrazin написа: Най-добрия "вечен" двигател измислен до сега. И без тъпи магнити.Не е вечен защото използва изпарението на вода в случая, за да работи, ако се сложи спирт почва още по-бързо да работи или ако се нагрее колбичката отдолу. Имам такава играчка и съм правил експерименти. Само така и не разбрах какво е веществото, което се използва.
Тема "Работещ магнитно-гравитационен двигател от Игор Белетски" | Включи се в дискусията:
