brum - майстор
Да приемем, че имам капак (като на ракла) който е от горният край. Търси се вариант да се отваря, но да може да се заключи в определени отворени позиции. При заключване (да кажем на 60 градуса отворен капака) да може да държи 20-30 килограма товар минимум.
И сега подробностите - взех си бус и ще правя "пейка" която да допълва седалките до легло. Пейката ще е мястото където са главите на спящите. Целта е да може да се повдига и да става като табла на легло с наклон. Прилагам и една снимка, че ще даде доста повече информация отколкото аз с писанията си.
Та търсят се мебелни водачи които да позволят този тип повдигане на таблата накрая.
И още малко подробности - върху пейката/таблата се слага матрак от 3 части. Седи си там при нормално положение в което буса се кара. При паркиране на място на което ще се спи задните седалки се пускат в легнало положение, а матрака се разгъва върху седалките. Матрака е наличен и само трябва да го разделя на 3 - мемори пяна с дебелина 7см. Дълги години беше ползван като матрак за палатки :) .
miliad - майстор
Степенчата ножица за вдигащо крило на ПВЦ прозорец.
horgasz - специалист
Трябва ти нещо такова: https://tedquality.bg/%D0%BC%D0%B5%D0%B ... 0%BB%D0%BE.
Линка е примерен. Успех!
Тема "Отваряне на горен капак на шкаф с фиксирани позиции?" | Включи се в дискусията:
