grizan1980 - специалист
Здравейте, някой да има развален ударен винтоверт от първата серия PBSA18 Li A1? На моят му се развали заключването на бургиите и скрибуца при затягане. Искам да му подменя целия патронник от някой здрав такъв . Благодаря ! :?
silent - майстор
Някой някъде беше питал за дискове за малкото флексче ф76мм...в Ташев има по 1.03 лв. за бр...което е супер цена на фона на малкото предлагане....и цени от 2лв. нагоре
brick - специалист
чет юни 10, 2021 3:22 pmgrizan1980 написа:
Ползвам същия модел винтоверт като основен и когато се скапа патронника му купих Рьом от Ташев.
Единствено, не трябваше да се хвърлям на топ-модела с две гривни (вж. снимката), защото е доста тежък и издаден и дебалансира винтоверта в ръката. И втората гривна е излишна за винтоверт с автоматично заключване при затягане. Късият Рьом с една гривна е достатъчен и е много по-качествен от металните "уж яки" патронници на новите X20V Парксайди (на мен един такъв ми дефектира и заклини при първото ползване). Ако предпочиташ гумиран патронник, Рьом май имаха и гумирани.
пон юни 14, 2021 11:35 ambrick написа:
При мен точно това автоматично заключване е развалено. Не съм го отварял още,но явно патронник като вашия ще ми свърши работа! :) Благодаря!
brick - специалист
пон юни 14, 2021 1:08 pmgrizan1980 написа:
За да избегнем недоразумение - под заключване аз имах предвид автоматичното блокиране на оста, когато въртите патронника на ръка, което държи "контра" и прави излишна втората гривна. Този механизъм е в редуктора на винтоверта. Патронник с две гривни би компенсирал липсата на тази функция, макар че няма да е толкова удобен.
Там ли е повредата при вас?
Защото има и заключване срещу саморазхлабване на бургията, което е в самия патронник. При повреда се лекува с проста смяна на патронника с еквивалентен с една гривна.
Chefo77 - майстор
съб юни 12, 2021 2:06 pmsilent написа:
Само дето са на 6 мм централен отвор.
На Райдър има в БашМайстора, но са на 1,6 мм дебелина - много дебели.
пон юни 14, 2021 1:45 pmbrick написа:
Да точно законтрянето в оста е проблема ..... Една година карам така.... Все не остава време да го разгледам. Вчера имах малко време намерих боди с развален ключ ,със зарядно но без батерия за 40 лв ... Та се чудя патронник ли да купя или да сменя частите от този с моя ....
silent - майстор
пон юни 14, 2021 11:01 pmChefo77 написа:
т.е не стават така ли?
таман се зарадвах че има откъде да се купува...
Мене ме интересува как отви старият патрон brick ?
silent - майстор
Така е....разпробих един диск...малко замята но е лек и няма вибрации...ще видя дали въобще става за работа....инак майната му обаче откъде дискове....
