miroki - майстор
Колеги, от хоризонталните 80 л. Бойлери, кой се справя приемливо от към дебит топла вода?
Хич не ми се иска такъв, но са изкарали връзките горе за хоризонтален.
Или от сега са къртя и ги преместя долу?
Andri01 - майстор
Аз бих ги преместил долу. Хоризонталните бойлери са не много удачен компромисен вариант при липса на място.
jekasus - майстор
miroki написа:
Лесно и просто да ги изместиш.
Често променям инсталация.
miroki - майстор
Това с издърпване ли е?
radius - майстор
Изобщо не си помисляй да оставиш за хоризонтален !
Според мен Гената е надул на 15 бара и тръбите сами са се показали :lol:
jekasus - майстор
radius написа:
е надул на 15 бара
Само погледнах, и... :-D
miroki написа:
Леко къртене, в новото строителство е голям плюс, да извадиш лесно тръбите.
За какво ли ги слагат?...
miroki - майстор
Ще премеря меки връзки дали ще успеят да вържат вертикален, без да къртя, и ако не, се захващам.
Мерси за съдействието.
iliya_i - майстор
пет юни 18, 2021 10:53 ammiroki написа:
Ще премеря меки връзки дали ще успеят да вържат вертикален, без да къртя...
То меки връзки има всяаккви дължини от 20 до 150 см. Ако и 150 см не стига, може да се свържат 2 последователно и става 3 метра. :-D
Svetoslavoff1 - майстор
По-добре с гофрирана неръждавейка, пак е като меката връзка, но по-надеждно. Може да се изработи по размер на място, ако имаш читав майстор ВиК.
miroki - майстор
Това, само ако се събере вертикалният и прикрие тапите за хоризонтален и връзките останат зад него.
Тема "Какъв бойлер?" | Включи се в дискусията:
