Здравейте, мивката в банята ми е лепена под камък. Купувал я е предишния собственик, не знам какъв точно е камъка. Жена ми сложи някакви мокри дрехи в нея и тя се отлепи и падна, но не се счупи.
Снимки тук - https://postimg.cc/gallery/V5FD082
Гледах за някакви анкери, но всички са прекалено дълги, а плотът е 1.6мм. Предполагам, че не мога да я лепя, защото (в нета видях че) трябва да се свали целия плот, да се обърне и залепи, а и пак не знам дали ще стане здраво като от завода, не че и заводски е вечна очевидно..
Как мога да я ремонтирам? Ако не сам, къде да питам?
chapara - майстор
Снимките са ти отвратителни!
fbr - майстор
Снимките заеби, гледай размера на плота.
вт юни 29, 2021 11:56 amBecko2 написа:
а плотът е 1.6мм.
С PU лепила няма как да не стане, без да обръщаш плота, но трябва отдолу да се притиска по някакъв начин, да речем крик, или с трубчета и ками.
kozl - майстор
Залепи и я подпри отдолу или с конзола към стената или с пригаждане на пиедестал под нея. Аз така бих направил. Но по прицип не избирам такива мивки дето се лепят отдолу.
gecata1059 - специалист
Ако имаш място и възможност си вземи мивка с борд и намери каменоделец да изреже отвора на място. Ще има доста пепел но е баня и ще я измиеш.
вт юни 29, 2021 3:54 pmfbr написа:
а плотът е 1.6мм.
Ти размера заеби- вероятно е писателска грешка.
Инак, напълно подкрепям мнението, за ползване на такова лепило.
Някога правих аквариуми, та зная силата на силиконовите лепила.
Ползвал съм специални на Церезит. Едно време бяха Теросон.
Дори и с обикновен РU салам ще се получи.
Работил съм с такива по рекламации към строителна фирма с Име.
jekasus - майстор
Що се обаждате, като не разбирате. :-D
вт юни 29, 2021 8:59 pmjekasus написа:
Сориииии!
Чаками инжинер-кунструктур.
chapara - майстор
За да ръснат сол в раната😁😁😁😁😁😁😁
jekasus - майстор
Спирам да се ебавам - малко инжинерно-кунструктурно.
Първо снимките -
Всичко се вижда идеално.
Мивката така е сложена сега, че да може да се ползва.
Лепена е на евтин силикон от промоции за два-три лева и лепена е така, че да не избие силикона към видимата част на мивката.
Мухъла също го доказва.
Спираме със менте монтаж и менте майстори.
Как да се залепи наново и завинаги.
Чистим идеално мястото за залепване, и на мивката, и на плота. Идеално - означава идеално чисто, керамика чиста, камъка чист, никакви следи на мухъла и силикона.
И такива мивки винаги се лепят, когато плота е монтиран и се лепи оттдолу, никакви истории със обърнат плот, крикове и подобното...
Най лесната стяга е дъска отгоре , парче дъска отдолу - със отвори за шпилка.
Самата шпилка/м10/, две шайби и гайки.
Лепи се със ПУ по цялата повърхност, където избие при натягане, се почиства.
Мислех, че имам снимка на такъв монтаж, но не, нямам.
Мивка от 2014 година, и криво нарисувах стягата, че да са разбере, какво съм написал... :-D
Оттогава не изпитва никакво желание да пада. :-D
Тема "Oтлепена мивка" | Включи се в дискусията:
