Тани - модератор
n_a написа:
САЙДИНГЪТ НЕ Е ИЗОЛАЦИЯ!
Изолация е това между сайдинга и къщата. Сайдинг е външното покритие. Сайдинг = обшивка. Старите хамерикански къщи са с дървена обшивка като старите български къщи. Виж, дървото е и изолация.
Дали ще измажеш или ще слагаш пласмасови ламели е въпрос на дизайн, не на топло.
Да това е факт , но не доказва нищо!
Сайдинга наистина не е изолация, но е част от топлоизолационна СИСТЕМА . Виж по-горе съм писал!
Стига да ти харесва визуално , сайдинга е най-подходящия вариант за външна изолация! Получаваш вентилирана фасада и най-добрата изолация- ватата.
И друг факт : Ватата е с по-добра топлоизолация от дървото!
Да и това е вярно , но от друга страна зависи какво има под мазилката и под сайдинга!
EmoZ - специалист
За леки постройки - твърдо сайдинг, най-малкото позволява елементарна ревизия (и на конструкцията под него). За вили и къщи 'в гората' е идеален.
Елементарно се слага - на входа на Резово има една розова вила (не тая зелената - розовата, барнАхме я с тъста за има нема 4-5 дена, преди 2-3 години и не е мръднала, а там се шибат ветровете на воля. Сайдинга го купихме от Нолина - беше някакъв канадски. Има ограничение за външната температура при монтаж (щото се одървя) - все пак т'ва си е PVC, то и за дограмата от PVC също има, ама т'ва не притеснява никого. Ако при рязането се използва малък флекс с тънък диск (като мен :) ) и се работи внимателно, може и при по-ниски температури да се монтира.
Скарата се монтира елементарно - с перфоратора през летвите и дюбел пирони. Ватата се затваря с мембрана - също елементарно с един такер. Плоскостите се полагат отдолу-нагоре - първата подвежда стената - следващите се закачат в нея и летиш нагоре с 300. Закрепването на плоскостите става с винтове (силно подобни на тези дет гипскартонаджиите им викат 'копчета') към дървената скара. В хоризонтално направление плоскостите се снаждат с припокриване, като снадките за два съседни реда се разминават - толкоз. Цялата работа е LEGO.
Относно качествата на сайдинга като завършващ материал - Винила Инститют - там пише достатъчно изчерпателно. От там може да се дръпне и много подробно ръководство, със сичките му тънкани.
Като изолция - зависи от желанието на тоя дето си го слага, колко дълбочина ще предвиди на скарата за изолационен материал.
Спрямо ХПС/ЕПС-а е свръх елементарно за монтаж, няма 'сняг' на парцали, няма бъркочи за лепене и шпакловане, мрежи и евентуално крайно покритие.
Лично аз не предпочитам сайдинга за урбан зоната -> единствено 'щото не ме кефи на външен вид инак за в гората си е лайф чойс.
Успех.
Тани - модератор
Съгласен съм с всичко което си написал и подкрепям мнението ти с малко изключение. Не се монтира в много студени дни по други причини - линейното разширение. Когато е много студено сайдинга се е свил и когато се нагрее през лятото от слънцето се нагърчва! Затова , когато се монтира в много студени дни се оставят много големи ( максимално възможните ) луфтове между сайдинга и ъгловия профил , за да може при разширението да има къде да отиде сайдинга за да не се нагърчи!
EmoZ - специалист
Тани написа:
Не изключение, не, а допълнение :) .
Мммм да, но не само това, при монтажа на плоскостите (дълги са около 3.60 m) ти определяш посоката на компенсацията като навиваш до упор само един винт в хоризонатлния ред, останалите слагаш според посоката на компенсация към края на елипсовидния отвор без да натягаш така, че плоскостта да може да приплъзва в тях.
п.п. По същата логика, ако монтираш в много топло време трябва да съобразиш, че да не ти отвори в сруда.
Моля за коментар на комбинацията между система за изолация със сайдинг и вата и такава със стиропор и мазилка. Как следва да се изпълни т.е. кое първо да се изпълни?
Matchless - специалист
Е как кое първо?Слагаш сайдинга ,върху него стиропора и накрая шпакловка: :lol:
Първо стиропорената изолация,а саидинга я "захапва" с ъгъл
Тани - модератор
Matchless написа:
За реда да , но захапването става с профил за "обръщане" на прозорци, ако стените са под ъгъл !
Ако са в една равнина J профил върху вече направената изолация от стиропор!
Тема "въпррос за външна изолация на къща" | Включи се в дискусията:
