вт юли 27, 2021 12:56 amspeka_rs написа:За съжаление като цъкна на връзките и ми зарежда отново същата страница. Дали на някой му ги отваря, ако може да прати като снимка.пон юли 26, 2021 3:49 pmDamyan написа: Добре, значи Грейко Екзотик ще бъде най вероятно с шабленска горелка.От Екзотика тръгва на 40мм, и се разделя на 2х32мм за всеки етаж.
Екзотика също ли тръгва на 40"?
След това какво да навържа?
Като тръгне тръбата за втория етаж 32" кран може ли да се сложи или не е препоръчително?
За затворена система какво друго е нужно и може ли да са при котела?
За затворената система трябва предпазителен клапан ( идва с котела), разширителен съд спрямо инсталцията ( в твоя случей 35 л трбва да е достатъчен) пълнене на котела от водна инсталация.
Ако искаш погледни на Атмос инсталациите, може да ти се изяснят много неща.
Damyan
- напреднал
147 мнения в "Избор на котел/горелка среден клас за два етажа по 90кв."
Трифон П.Трифонов
Damyan
- напреднал
пет юли 30, 2021 3:39 pmspeka_rs написа: Интересува те 6та схема от линк-а в горното мнение.Да, в нея доколкото виждам има три помпи.
При мен има два кръга+ бойлера който реално ще го вържа като радиатор.
Една помпа каза че ще стигне нали така?
Отделно какво друго ми е необходимо от схемата, какви марки предлагате за винтили, тръби, съдове и т.н.?
В един руски клип гледах че ползва човека една паста вместо калчища или тефлон, има ли я в Бг колко е удачна?
Поздрави
Трифон П.Трифонов
чет юли 08, 2021 10:57 pmТрифон П.Трифонов написа: ...Една помпа, естествено...Да не бъркаме хората!
Не си подвързвай бойлера като радиатор!
Защо гледаш схема, след като я игнорираш? Шпека препоръча схема, а ти видя ли елементите, по нея? Трипътният моторвентил? Някакво първобитно управление, за него, поне? Хидравличният изравнител? Последното го има готово- можеш да си го купиш, а може и да си го направиш.
Трипътен антикондензен на 60 градуса, за котела. За Херц знам едно гаранционно събитие. Отделно, точно препоръчаният, не е най добрият избор, е моето мнение.
пет юли 30, 2021 3:39 pmspeka_rs написа: Интересува те 6та схема от линк-а в горното мнение.Шпек, обяснявай, след като си препоръчал!
speka_rs
пет юли 30, 2021 5:59 pmDamyan написа:Колко ще е голям бойлера и къде ще се намира ?
Санитарния минум от схемата е :
1. Помпа;
2. Филтър;
3. Предпазителен клапан ;
4. Разширителен съд;
5. Една гора кранове;
Според мен и без тези неща не може да минеш:
6. 3 пътен за котела;
7. Някаква арматура да пуска вода към бойлера само след 60 градуса на водата.
Ти трябва да си прецениш искаш ли някакви допълнителни екстри.
Трифон П.Трифонов
съб юли 31, 2021 8:50 amspeka_rs написа: ...Препоръчал си схема с моторвентил. Задвижката му екстра ли се смята, както и контролерът за задвижката? Може и на ръка да я врътка де.
Арматурата, на схема 6, за бойлера, е .....помпа, два крана и клапа. Нарисувана си е. Няма нужда от друга арматура.
По принцип, ако схемата ти е позната, ще знаеш, че в хидравличният изравнител има вода с температура над 60 градуса. Може да не си догледал.
Damyan
- напреднал
[/quote]
100-110 литра ще е, мисля в банята да е ако няма място при котела.
1. Помпа; 1бр?
2. Филтър; 2бр?
3. Предпазителен клапан ; 1бр?
4. Разширителен съд; 19л или повече?
5. Една гора кранове; 5бр при котела и останалото при радиаторите?
6. 3 пътен за котела; 1бр
-Два крана и ?
- Едва ли, търси се бюджетен вариант който да изкара поне пет години преди да се наложи смяна на нещо.
[/quote]
[/quote]
1. Помпа; 1бр?
2. Филтър; 2бр?
-Два крана и ?
[/quote]
speka_rs
нед авг 01, 2021 5:53 pmDamyan написа: Отделно какво друго ми е необходимо от схемата, какви марки предлагате за винтили, тръби, съдове и т.н.?
1. Помпа; 1бр?
2. Филтър; 1 бр ?
-Два крана и ?
Бойлер препоръчвам ако ще е долу при котела да е поне 200 л седящ брой на серпентините, ако може 2. Ако е много скъп тогава една и на по късен етап, ако трябва втора ще четем как се вгражда серпентина.
1. Помпа 32-6, марка твой избор;
2. Филтър преди помпата 1 1/4" ефтин вариант У-образен, скъпи варианти бол;
3. Предпазителен клапан ( ако котела е Грейко идва със него), ако ли не 2.5 бар ;
4. Разширителен съд 35л затворен мемебранен ще е достатъчен със сигурност;
5. Кранове зависи от изпълнението но големите на 1 1/4" 3 бр. и поне 1 бр на 1'', от там нататък зависи изпълнението;
6 Трипътен на 55-60 градуса, каквото ти хареса;
7. АКо бойлера ще е при котела има начини да се върже и на малкия кръг и по този начин винаги ще е топъл, колкото котела. Ако ли не вече трябва да се реши със допълнителна помпа или с някакав клапан ( дали електрически, дали механичен с глава.
п.с.
съб юли 31, 2021 11:35 amТрифон П.Трифонов написа: Препоръчал си схема с моторвентил. Задвижката му екстра ли се смята, както и контролерът за задвижката? Може и на ръка да я врътка де.Трифоне предвид на уважението ми към теб : Сложи си очилата и погледни пак къде във схема №6 от линка на схемите, който ти самия си дал има мотор вентил. 3 пъти го гледам и все ми се струва нормален 3пътен, което според мен ще рече, че трябва да е със вграден термосенсор.
Трифон П.Трифонов
нед авг 01, 2021 7:53 pmspeka_rs написа: Трифоне предвид на уважението ми към теб : Сложи си очилата и погледни пак къде във схема №6 от линка на схемите, който ти самия си дал има мотор вентил. 3 пъти го гледам и все ми се струва нормален 3пътен, което според мен ще рече, че трябва да е със вграден термосенсор.Така е, прав си, с пряко действие е.
Понеже е безсмислено, да се монтира такъв, на радиаторен кръг, изобщо не обърнах внимание. Така е, според мен.
Свили са малко бюджета, на инак прекрасна схема, която пък никак не е бюджетна.
Така иска Дамян, бюджетна да е, а за мен мача е свирен.
Верно сложих очила, че изобщо не очаквах да е такъв.
Тема "Избор на котел/горелка среден клас за два етажа по 90кв." | Включи се в дискусията:
