  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 13
ср авг 04, 2021 9:43 pmvlax написа:
Трифуне,на този Черния Дисков филтър на снимката кви цедки бре.
Ти такъв филтър-дисков отварял ли си?
ПП Филтъра е поставен неправилно,трябва да се спазва посоката,стрелката.
Нье, даже не съм поглеждал дисков- стоят НЗ от преди да ми порастат мустаци.
Цедката да се замЕни с дисков филтриращ елемент, та да не дразни прецизният взор влашки, Амин!
Влахче, това да не те спира с дискуването! Няма са пуашиш!
пп. "При монтаж на дисков филтър тялото винаги се поставя обратно на посоката на водата!"
https://www.aquagartencenter.com/bg/kap ... lters.html
Това означава, че филтърът е поставен Правилно, господин влах.
Аз се заблудих, че е У, а ти пак обърка посоката.
ср авг 04, 2021 9:25 pmfalcoh написа:
То и аз така си мислех че е поставен неправилно, ама за всеки случай реших да попитам знаещите. А има ли значение дали е поставен хоризонтално или вертикално?
Този, на снимката, вероятно е мрежест. Дисковите се монтират обратно.
"ВАЖНО: При монтаж на мрежест филтър тялото винаги сочи посоката на водата"
http://www.water4irrigation.com/bg/%D0% ... 1%80%D0%B8
Според мен, филтрите трябва да се монтират хоризонтално.
Роки, извинявам се!
infomar
Имам монтиран този филтър за градината и вече осма година няма проблеми.
vlax - майстор
чет авг 05, 2021 6:06 amТрифон П.Трифонов написа:
Трифунье,този филтър на къде сочи,че ми няма очилата,по посоката на водата или обратно на посоката на водата?
Викам ама Трифун му запушени ушите.
......трябва да се спазва посоката,стрелката.
Трифуне,що не вземеш един пожарникарски маркуч да си промиеш ушите,поне ще е безплатно при теб. :-D
чет авг 05, 2021 8:12 amvlax написа:
Влахче, такъв филтър не е засегнат, до тук. Не е показван и дискутиран такъв.
Питащите са показвали У филтри- мрежест и дисков, на което отговорих.
А този, дето ти си показал, сочи както сочи Твоя- надолу, естествено.
Бях конкретен и обстоятелствен, както винаги.
https://photos.app.goo.gl/J2BcvSdXweg258MS7
Водата скъпа, пък и винаги изпреварваме препоръките ти за модерно пожарогасене. Да не се стига до гасене на разни тесли и чукове, че...
Дано не опираш до пожарникарски услуги! Като гледам- се пожарникарски неща ти в устата, та да не си повикаш нещо неволно де.
Влахче, ти мазохист ли си?!!
falcoh - специалист
От това по-точно обяснение няма според мен.
чет авг 05, 2021 10:56 amfalcoh написа:
Точно. Намерих го на различни места, затова и са два, постнатите линкове.
Правилно, влахче, правилно е поставен, според посоката на водата. Страшна инструкция е втората част на изречението, която цитира, в предното мнение, с многоточие отпред. Мноо полезна.
miroki - майстор
На дисковият филтър водата трябва да влиза от външната страна. Така притиска ламелите. Ако влезе отвътре може да надигне пружината и да се отворят ламелите и няма филтър. Особено, ако се задръсти.
Още с отварянето се виждат боклуците и се почистват и мястото за боклук е по-голямо.
Ако няма задръстване, прекалено голям дебит и налягане, и на обратно да се върже пак може да работи.
За другите филтри не знам, понеже нямам други.
vlax - майстор
чет авг 05, 2021 9:38 amТрифон П.Трифонов написа:
Умря циганката дето те хвалеше.
Виж с какво работят в София колегите ти ,Варна/Аксаково можете само да им лапате пушека. :-D
https://dnes.dir.bg/pr-zone/bosh-elektr ... a-pozharna
tomnet - помощник
чет авг 05, 2021 11:52 ammiroki написа:
Освен посоката на водата, има ли значение, хоризонтално ли е монтиран или вертикално? Или може и в двата варианта? Благодаря Ви предварително!
miroki - майстор
Няма значение. Той и без това е под наклон. Ще остана в почти същият наклон.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 13
Тема "Гравитично капково напояване от бидон" | Включи се в дискусията:
