Имам проблем с пералнята: нагревателя включва, работи а накрая водата е студена. Двама майстори я гледаха и нищо.Пералнята е indesit преди два месеца и свърши гаранцията . Моля ви, дайте идеи какъв може да и е проблема
sanig
6 мнения в "помощ за пералня"
sanig
нагревателя го замерваха с уред и работи /поне така казаха/ , а и се чува като включи. когато се изхвърля водата е студена.Днеска говорих с още един майстор и каза да я пробвам на 90 градуса и тогава да говорим. не знам какво значение има дали е 90 или 60. снощи я пробвах на 60 и като изпомпи водата беше хладка
ама пак ще пробвам
ама пак ще пробвам
Тани
- модератор
Явно няма да можеш да ми отговориш какво са му мерили на нагревателя
- съпротивление
- ток
- дали има захранвашо напрежение до него
Така на шесто чуство няма да мога да ти отговоря! Ако се наемаш да тестваш каквото ти кажа съм 100% сигурен, че ще установим повредата! Дори да нямаш уред , а само пробна лампа!
ПП Забравих да пита пералнята има ли джет система т.е. помпа която да хвърля вода върху прането и ако да виж сега работи ли!
- съпротивление
- ток
Тема "помощ за пералня" | Включи се в дискусията:
