ushuaya - специалист
Здравейте! Правя ремонт на старо жилище, но в кухнята няма почти никакви кабели. Към единствената разклонителна кутия има прокаран кабел 4 м2. Чудя се от него мога ли да прокарам кабел за печката, хладилника, пералнята или трябва да се пусне отделен кабел за печката от ел. таблото? Благодаря!
sts - специалист
След като правите ремонт в кухнята трябва да има най-малко два
токови кръга - един за печката и друг за общи консуматори.
Трети кръг за пералня и съдомиялна е екстра.
Така си го мислех и аз. За печката 4 м2, за останалите (хладилник, пералня, общи консуматори) 2,5 м2. Между раклонителните кутии предполагам трябва с 4 м2 да направя окабеляването?
mika - специалист
чет авг 19, 2021 11:08 amushuaya написа:
Не, не трябва. 2,5 кв.мм е достатъчно.
djogobg - специалист
чет авг 19, 2021 11:57 ammika написа:
И като пусне две колела и фурна едновременно какво правим? А 3 колела?
Най-добре си прокарай от таблото отделен кабел 4мм2 за печката.
Ако това не е вариант пусни за печката 4 мм2 от текущия кабел, а останалите и с 2.5 мм2 ще се оправят. Имай предвид, че с този 4мм2 кабел, който идва към кухнята ще трябва да внимаваш да не работят едновременно фурна, котлони, хладилник, пералня, сушилня, миялна, парти грил(малка скаричка), преса за сандвичи и пасатор(налагало ми се е, инсталацията ми е предвидена да го понесе).
iliya_i - майстор
чет авг 19, 2021 4:34 pmdjogobg написа:
Би било добре, преди накой да се изака по някоя тема, да я прочете цялата. Не само последния пост.
Ако бяхте прочели само един пост по-нагоре, щяхте да разберете.
Е не може, заради мързела, всеки пишещ да цитира изцяло всичко писано преди това!
muhala - майстор
СИлно препоръчително е да смениш старите кабели. Прекарай си повече кабели до кухнята или направо си пусни 3х6мм2 до кухнята, а в нея едно малко табълце с предпазители за фурна, котлони, пералня, контакти...
Стар апартамент е, третия проводник не трябва ли да се заземи някъде или да го вържа към нулата? Мислех с двоен мостов кабел да правя инсталацията.
muhala - майстор
пет авг 20, 2021 11:15 pmushuaya написа:
Третия роводник (жълто-зелен или какъвто е) го връзваш към нулевата шина.
Кабелите в канали ли са ?
В канали, които съм изкопал в мазилката. Ако имаш предвид гофре, не са в гофре.
Тема "Ел. инсталация в кухня" | Включи се в дискусията:
