Така, значи на степен 1 изключва сравнително бързо (20-30 Мин), после пак си включва и изключва, предполагам нормалната му работа. Та си мисля, че проблема най вероятно идва от това че стои на топло място , денем си е по 35 градуса.. иначе проверих дали е запушена дупката за оттичане и не е. На високите степени работи доста. Има и вариант уплътнението да изпуска от някъде де, ама не знам как да тествам, идеи?
															Значи, при моя хладилник всичко си е наред, включая уплътненията. Защо след като реших да му вдигна настройката и не спира, не знам. Знам само, че след като го върнах на "3" бачка нормално.
Бях чел някъде, че през зимата е по-добре да е на по-голяма степен, реципрочно, през лятото на по-ниска.
Не мога да се оплача от работата на хладилника на положение "3" през лятото, охлажда отлично.
