пон авг 30, 2021 4:59 pmnork написа:да не са едни от ламинат по 100-150лв метъра гледах в лиа паркети?нед авг 29, 2021 9:51 pmbrum написа: Тази коркова фуга мога ли да я наредя под вратите при ламинат вместо метална лайсна? Не искам лайсна поради ред причини. За сефте виждам темата и разбирам, че имало алтернатива...Не е задължително да е метална лайсната....
Потърси на куйк степ лайсните incizo, има абсолютно всички цветове като на паркета и е почти невидима. При желание мога да ти пратя и снимки.![]()
нед авг 29, 2021 3:00 pmchapara написа: За това че иска от всички страни корк ми е убягнало.Гледам темата се развила ..аз си мислех, че замря
Искам без лайсни и търся съвети
И последното, което намерих някъде беше, че някои си слагат корк по целия периметър - вместо да оставяш по 10мм фуга откъм стените слагаш 10мм корк. Не знам тоя корк ("технически лист корк" го водят) дали може да се свие достатъчно/лесно и поне по този начин изглежда, че няма нужда да се лепи паркета никъде, дори до корковия компенсатор. Не знам някой каза, че скърцало там точно и може и да греша, някой слагат силикон между корка и паркета...
И така уж ставало, но си мисля и че може би трябва да го "издебнеш" в момента, в който паркета се е свил максимално (или да го принудиш изкуствено) и тогава да го наредиш по този начин иначе като се свие сигурно ще отвори фуга между корка и паркета... само размишлявам (нямам никакъв опит с паркети)
нед авг 29, 2021 1:36 amchapara написа: Нещата могат да се случат с направа на твърдо лепене само на първи ред паркет дори с полиуретанов уплътнител, не с корк, но лепене пак с полиуретанов уплътнител. Нещата са пипкави и възможни! А никой не коментира запъване от останалите три страшни. Правено без дефект още преди повече от 10 години без дефект. Връзката грес-паркет е полутвърда и пластична. Лайсните са консуматив който хич не долюбвам, трябва да се скача в дълбокото. Колегата навярно го е виждал на живо, но не му е ясна технологиятаТова с полиуретановия уплътнител е много интересно, от друга страна корка е дърво и си изглежда доста добре, но пък не е толкова еластичен... предпочитам полиуретановия уплътнител пред лайсни![]()
chapara, да питам дали има някакви тънкости в това изпълнение?
В тази връзка - не помня дали видях във филмчетата, но има и течен корк компенсатор. Тука една статия май автоматично преведена - https://bg.decoratex.biz/napolnye-pokry ... mpensator/ - с линк към едно от филмчетата и има обяснено как се прави с течен корк. За съжаление в бг не намирам нито течен корк нито корков компенсатор ами трябва да си купиш лист корк и да си режеш
