и аз съм твърдо против рамката
цветята вече са 1 вид рамка, още една и по-добре направо да сложиш маслена картина на 300 години
както казват момчетата или някакво лепене или онези супер дребнички скоби, които не развалят визията и ти позволяват да го сваляш от време на време за почистване
скобите са около 1см широки и се виждат около 3мм в другата посока
tassel
46 мнения в "Огледало - монтаж"
emil_v r
Бее , Силве , дай по- безотговорно !
лепни го с 4 точки силикон Д=2см , и пак едва ли ще го свалиш здраво , толкова яко лепят .
Най- семпло е ... , с тия скоби е селска работа
има и бонус -те ръждясват.
Колкото и да не се виждат фактът, че ти ще ги виждаш ще те дразни форевър .
emil_v r
Жена със силикон е като жена с пари , а жена с картечница е като луд със силикон ,
а луд със силикон е като жена с пари, опа ,зациклих ...
Аа исках да кажа ,
Остави тия Сифийски работи, нали като го лепнеш силикона се сплесква и то прилепва плътно .
Нищо не може да влезе отдзаде.. , освен дребен вирус и бактерий от които и без това бъка целата баня
Както искаш , ти си решаваш .
Аа исках да кажа ,
silllveto
- Майсторица
Благодаря за съветите
Ето го нашият избор. Автоматични държатели за огледала, комплект 4бр - 2лв. Най-високата видима част е 6-7мм. При този вариянт на монтаж огледалото може при нужда да се смени. И не е толкова страшно - не бие мн на очи
BAlexandrov
Може ли да ти използвам темата
Имам огледало, което искам да го залепя в коридора между врата към стаята и тъп ъгъл на стената. Огледалото е около 60 х 190 см, за да се събере в това пространство. Проблемът е, че сега забелязах, че стената е доста крива - изпъкнала е в центъра по ширина и разликата е 1 - 1.5 см. Дали мога да го залепя с лепило при толкова отстояние
Може ли да попълня толкова с лепилото или пък с акрилен уплътнител за запълване на разстоянието, а лепило тук-таме?
Дали пък да не го подсиля с някаква плосткост осв и после нея да закачам някак си
Със скоби за окачване дали няма да стане слабо в средата например и да се счупи при натиск - имам малък палавник
ПП. Сега се сетих, че може да се мъча да изравня стената с нещо, но какво да е за тази дебелина и върху новия латекс...
Имам под ръка лепило за плочки...
BAlexandrov
И моя случай е такъв... би трябвало за това да е направено лепилото...
Тема "Огледало - монтаж" | Включи се в дискусията:
