sergi - специалист
....не те разбрах!
radius - майстор
Значи първо се прави вратата да се отваря навън.
Второ кенефа се измества така че като седнеш, да гледаш право срещу вратата.
fbr - майстор
+1. Ето така.
Без име.jpg (19.84 KиБ) Видяна 1298 пъти
sergi - специалист
ясно....но това местене на кенефа предполага бутане на всичко...
мисълта ми беше за най краткия начин!
Jacomo - специалист
Кенефа насреща, вратата наъвн и даже ще остане място за мивка в чупката вляво.
sergi - специалист
така е, но това значи разбиване на цялата баня и преправяне на всичко
иначе стените са гипсакартон ....вероятно на конструкция
zz_stefanov - майстор
Вграждането ако стената няма кухина за това с нищо няма да ти помогне.
Къде е вертикалата на мръсния канал, защото аз мисля че е където е стирката и имаш плочкирана хоризонтала ф110, която не се вижда зад бутилката.
Това единствената ти баня ли е?
sergi - специалист
прав си , зад бутилката върви куфар за хор. фи 110, а вертикала върви там дето е ревизията насреща, а до парцала отляво е душа и е единствена баня.....
то цялото е едно недоразумение, но.....
mkocev - специалист
Може да се направят ниши в стената за краката, като на задната страна на предните седалки на някои автомобили :)
Ако ще се сменя и върти чинията, може да се потърси нещо компактно, мислено за подобни помещения.
sergi - специалист
доколкото схванах разликата между чиниите е само няколко см.
а иначе всичко е гипскартон на конструкция затова си мисля за вграждане
Тема "тясна тоалетна" | Включи се в дискусията:
