ЗДРАВЕЙ хубаво си го направил,но не ми харесва как си сложил обезвъздушителите ---по този начин не можеш да изкараш въздуха,и помпата постоянно ще шуми...второ помпата трябва да е тоя винт който го дават за обезвъздушаване на помпата трябва да е на страни защото ротора е на втулки и по този начин самия ротор натиска надолу и помпата няма да издържи и една зима.....слага се с тая голямото което е за отверка настрани......другото което не разбрах,е че така както си го направил разширителя ти трябва да е веднага до самия котел,,, защото ако стре тока ще се пръснат връзките защото налягането от топлата вода на котела ще набляга към тръбите.по този начин няма къде да избие налягането на топлата вода
илко илиев
76 мнения в "Отопление на оранжерия"
илко илиев
а за обезвъздушетелите се слагат на другия край на радиаторите за да може да излиза въздуха
filmatoplo
Обезвъздушителите в случая са си на точното място . Вие -към всички -как свързвате серпентина на бойлер , май по същия начин .
Dino
ResidentEvil
Две идеи как може да се отоплява разсад : на отопляем под и на бенч.Ако за в бъдеще нещо решиш да променяш.
така се гледа върху готов под
отпляем бенч ,под него е монтирано отоплението.
filmatoplo
Дино супер , не знаех че с подово става и ми беше страх да спомена да не се изложа
.Дино дай снимка на котела ако е възможно или спомени какъв е и колко киловата . Да знам и ако се наложи да препоръчам.
Dino
Ето го и хитъра- дано не ви изненадат размерите му ,работи на газ и захранва поне 3-4 дка. Състои се от две тела .Едното загрява температурата до едни градуси а второто се вклучва само когато е необходимо. Имат голяма ефективност.
Имам и още снимки но трябва да ги resize-вам.
цялостен вид
отопление чрез топъл въздух-ползва пак газ но е много неикономичен
тръби( радиатори) под бенча .
filmatoplo
Интересна система , каскада от котли, сепаратор и филтър -червените , един кръг с трипътен вентил и задвижка , филтър преди апарата за доливане - много качествено - не е направи сам
Dino
Аз не му разбирам много ,несъм си и правил труда ако трябва да призная, но наистина може сега да се заема с това и с ваша помощ и аз да си го изясня.Първо обаче в понеделник ще направя още снимки ,защото това са стари от времето когато го правиха маисторите. Има и едни големи разширителни съдове към всичко това . Ще се постарая да направя по подробни снимки но незнам дали да не отворя нова тема че тук се намесих не кудето трябва май и отклонявам темата на човека.
ResidentEvil
Това което показваш е много яко. Може да опитам да направя нещо подобно вбъдеще.
Аз освен този котел Solitech 30 plus E- 35 KW имам и още един Solitech 60 plus E - 70 Kw. Него ще го инсталирам края на тази година за отопление на 2 големи оранжерии по 200кв.м. Ще го ползвам от март, април, септември, октомври и ноември, когато не е толкова студено нощем.
Сегашната помпа ще я оправя като си отида на село тея дни.
Излезе ми един проблем за който сега се сетих. Някои от обезвъздушителите ми капят а 1 направо си тече леко. Не знам от какво може да е но след като обезвъздуших радиаторите им сложих капачките и оставих само тези на колекторите и на водната риза. От разширителя пак се обезвъздушаваше.
Тема "Отопление на оранжерия" | Включи се в дискусията:
