Росен87 - специалист
Благодаря ти jekasus.
Планирам да поставя сифона тук .
Разстоянието между двете стени където ще го слагам сифона е 95 см в момента реално колко разстояние трябва да оставя от стената до сифона ? Мога ли или по скоро правилно ли е да долепя фланеца на сифона до стената ? Търся снимка клип из нета на подобен монтаж на тоя дето искам ама или просто не намирам или пък не се правят така нещата.
Благодаря.
Доколкото навързах нещата това което искам да направя евентуално ще се получи с viega advantix vario с другите май трябва да оставя едни 10 см отстояние от стените . Затова клоня към viega advantix vario.
chapara - майстор
вт окт 05, 2021 9:01 pmРосен87 написа:
Благодаря.
Дебелината на плочките и лепилния слой от двете страни!
Това ще рече 15 мм от всяка страна , но това отстояние до фланеца ли? Тъй като гледам че самия фланец е 50 мм.
Благодаря.
chapara - майстор
Фланец за мен е съвсем различно нещо и не знам ти какво имаш предвид. Предвиди и фугата.
jekasus - майстор
chapara написа:
Черното е фланец, стиропора е за отвора за шината.
Росен87 написа:
В жълто съм дал предполагаема мазилка, лепило и плочки.
В зелено се прави леко и красиво къртене в мазилка около сифона, че да може да се положи лентата за хидро.
колкото е по-остър ъгъл към стената, толкоз е по-лесно се полага лентата. След хидроизолация, просто промазваш тази тази кухина със лепило за плочки.
Ако бях барнал тоя сифон от самото начало, щеше да е плътно към стените и нямаше да има "тригълници".
В комплекта към сифона има две пластини със надпис Виега, те се монтират върху едни пластмасови държачи, които имат имат три точки за позиция, за точния размер на сифона избираш крайните точки за верни.
За да стане идеално, трябва да си поиграш предварително със сифона.
Тема "Въпроси за ремонт на баня?" | Включи се в дискусията:
