Здравейте! С какво мога да закрепя кабелен канал към стена? Стената е с мазилка хоросан 3 см и след това бетон. Има ли някакви самопробивни винтове или трябва с дюбели задължително?
radius написа:Стана ми интересно защо дюбели няма да държат?Само за конкретния случай - в хоросанова мазилка. Като дупчиш в хоросан отворът обикновено става по-широк от бургията. Дори да е по размер за дюбела, като го напъне винта, често се разкъртва. Просто не е надеждна основа хоросана (ако няма добавен достатъчно цимент), но ако увеличиш броя дюбелчета, все някаква част от тях ще държат относително здраво...
