  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 98
kivanov - специалист
нед окт 24, 2021 11:50 pmskostadinov написа:
Браво колега, поздравления!
Много добре се е получило. Много модерно.
Явно и ти като мен ще уцелиш може би най-кофти момента за строеж. Всички строители са мега заети, цените са в тавана.
Ще следя с интерес как напредваш. Надявам се да споделиш как вървят и нещата с интериора.
Успех ти желая.
Мерси. Ще видим как ще се развият нещата.
пон окт 25, 2021 12:16 amresistbody написа:
Ще показвам твоята къща на тея дето ми викат еб@си читалището правиш...
Всичко е в небето, аз избързах и взех доста материали по време на голямото вдигане(даже за късмет нещо съм объркал сметките и ми останаха 1/4 от тухлите където бях предвидил за 1-ви етаж).. вече търся оферти за прозорците, без да съм излаял кота 3.15.. (2008 желязото е било по-скъпо от сега, а парите не струваха толкова тогава)
Помисли за фотоволтаични панели с тоя равен покрив...
Моята къща има много нежилищни площи. Иначе не е толкова голяма. Чакам да видя цената на изкупуване след 07.2022 и ще реша за фотоволтаичните панели. Ще слагам май няколко за вода.
пон окт 25, 2021 2:25 pmBLUEPUPIL написа:
Накарай ги да дадат наклони от 5%
на покривните плочи, да изчертаят
точките на водосъбиращите компоненти
и напречния профил на водосбора.
И на тази база да се развие системата
за отвеждане на дъждовните води към
канализацията.
Не ги разбирам тия неща, но имам ей така картинка
пон окт 25, 2021 4:05 pmnikolov333 написа:
5% е бая наклон.. не знам на тая голяма площ колко ще се задигне нивото над плочата заради наклоните.. То има и модерни технологии сега, ама не са ми ясни. И аз имам едни мижави 60м2 с обратни греди над гаража и още го мисля дали да не го покрия с керемиди или да слагам мембрана.. По проект и моя е с 5-6% наклон..
Като стигна до чертеж като твоя ще го сложа тук да сравняваме :) Аз съм доста плашлив от течове и ще давам зор да го направят като хората. Ще питам тия дни колко градуса, къде и как :)
BLUEPUPIL - майстор
Обитаемите плоски покриви/тераси
се правеха с макс. 2.5% наклон за да
може да се ходи и беше компромис.
Сега всичко е на хоризонтален
регулируем декинг и наклона отдолу
е 5%. Ако някой колега Ви проектира
2-3% наклони, значи нещата не са
премислени добре.
Моят няма да е обитаем. В четвъртък имам среща с архитекта и ще попитам за наклоните и т.н. Просто при мен няма какво да се гледа за да инвестирам тераса и т.н. Дворът ми е близо 1200 квадрата и ще съм на него. До покрива ще се стига по външно метално стълбище.
skostadinov - специалист
BLUEPUPIL според мен се опитва да ти натърти да настояваш да се зададе по-голям наклон на покрива, за да си спокоен, че няма да се задържа никъде вода. Всички знаем, че когато водата се застои за по-дълго време започва да търси пролуки и в крайна сметка си намира.
Без значение дали ще е използваем покрива или не, ще трябва да следиш да е проектиран правилно и изпълнен правилно. Хидро и топлоизолацията трябва да се изпълнят перфектно защото в противен случай започват страданията.
Все пак в този район си има периоди с много валежи от дъжд и сняг, така че не е за подценяване.
BLUEPUPIL - майстор
вт окт 26, 2021 3:56 pmskostadinov написа:
BLUEPUPIL според мен се опитва да ти натърти да настояваш да се зададе по-голям наклон на покрива, за да си спокоен, че няма да се задържа никъде вода. ===
Точно това исках да кажа!
И 5% наклон иска по-високи
бордове, което може да качи
кота корниз. За да не се товари
плочата с кубици армирана
замазка, наклона се дава с
кофража и интериорно
разликата се обира с окачения
таван.
вт окт 26, 2021 5:10 pmBLUEPUPIL написа:
таван.
Схванах. Ще дам зор утре и ще видя какво ще кажат. Благодаря на всички! :)
шоп - майстор
За да не се товари
кофража
За мен правилното решение е наклона да се дава с фибрана върху плочата. Така имаме лекота + изолация + наклон.
Покривът ще е като четирискатен покрив обърнат обратно. Наклоните ще се дадат с плочата. Това е на първо четене.
BLUEPUPIL - майстор
чет окт 28, 2021 5:44 amшоп написа:
Имам чувството, че говориш за
изпълнение тип воронка с тръба
в средата на хола. Иде реч за
съвсем друго нещо. Става въпрос
за 5% скатове и водоотвеждането
може да стане и с улук. На 5м скат
вдигането ще е 25см. И ако приемем,
че минимума е 10см изолация то
става 10+25=35см. Или иде реч за
35см XPS, което е непрактично и скъпо.
И защо точно фибран?
шоп - майстор
чет окт 28, 2021 4:19 pmBLUEPUPIL написа:
Или иде реч за
Нали в единият край е 10 см, а в другия 35, средно аритметично е 22.5 см, което никак не е много. Даже бих казал, че е малко на фона на цената и поскъпването на топлинната енергия.
Под фибран визирам всяка марка ХПС.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 98
Тема "Парцел -> Къща -> Дом" | Включи се в дискусията:
