groudge - помощник
Здравейте направо на въпроса значи ми подариха един климатик малко старичък но пък е без пари
Монтираха ми го фреон наляха обаче бяха объркали схемата за свързване след това я оправиха и тръгна климатика
Проблема е вътрешното тяло започва да духа топло около 10 мин след това независимо дали е достигната температурата то спира да духа прави пауза 10 мин и след това пак тръгва и почти е невъзможно да стопли стаята ако изстинала отделно независимо дали работи или не външното тяло върти перката постоянно
За 1ви път имам климатик и не знам дали това е нормално климатика е Osaka CH-12-SL
andy_forresite - майстор
Предполагам че причината е малко хладилен агент (фреон). Сигурно има теч и ще трябва да се свържете с техник по климатици.
Че то това дърво Osaka CH-12-SL и преди 15 години когато се пръкна не ставаше за чеп.
Може да е без пари но ще ти "легне" златен.
Тема "Външното тяло на климатика не спира да работи" | Включи се в дискусията:
