Здравейте, моля за съвет с проблемна кондензна сушилня Bosch със самопочистващ се кондензатор. След стартиране на програма например с време 2.20мин. започва да суши и след малко автоматично съкращава на 59мин. и така вечно си стои там. като през това време продължава да суши до безкрай. Оставял съм я умишлено по мой часовник така да суши дълго време но след това дрехите са леко топли и влажни. Филтър има единствено отпред под вратата и казанче в което събира вода, всичко е изчистено.
		shenti_bul
				- напреднал
				7 мнения в "Проблем със сушилня"
На всички програми ли го прави?
		shenti_bul
				- напреднал
				Аз имах проблем с кондензна сушилня, но се беше прецакал захранващият блок. при тебе явно има проблем в програматора.
		shenti_bul
				- напреднал
нед окт 31, 2021 10:54 aminfomar написа: Аз имах проблем с кондензна сушилня, но се беше прецакал захранващият блок. при тебе явно има проблем в програматора.При мен не знам дали има програматор, сигурно е проблем в платката, а няма ли вероятност нещо друго да кара програмата да се бъгва, някой сензор или нещо друго
		shenti_bul
				- напреднал
				Тема "Проблем със сушилня" | Включи се в дискусията:
