съб окт 30, 2021 11:18 pmLazarGanev написа: Ами да, по-добре е да работи на 70-75*С и да ги държи. За да не го прави при тебе, явно при тебе нещо не е както трябва - или радиаторите са преоразмерени, или камината...Камината вероятно е преоразмерена Екоспар Алба 18кв, топли се къща 3 стаи по 15 м2(10 ребра в стаята на камината + 18 + 18), 1 стая 20 м2(20 ребра), коридор 10м2(15), баня 2.5 м2(лира) и в бъдеще бойлер. Това изгасване може ли да се оправи ако се намали мощността на камината, в момента е настроена на 3?
As09
- помощник
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
LazarGanev
- "Велик майстор"
pavlin83
нед окт 31, 2021 2:56 pmAs09 написа:Здрасти колега,съб окт 30, 2021 11:18 pmLazarGanev написа: Ами да, по-добре е да работи на 70-75*С и да ги държи. За да не го прави при тебе, явно при тебе нещо не е както трябва - или радиаторите са преоразмерени, или камината...Камината вероятно е преоразмерена Екоспар Алба 18кв, топли се къща 3 стаи по 15 м2(10 ребра в стаята на камината + 18 + 18), 1 стая 20 м2(20 ребра), коридор 10м2(15), баня 2.5 м2(лира) и в бъдеще бойлер. Това изгасване може ли да се оправи ако се намали мощността на камината, в момента е настроена на 3?
Остави си я на 3 просто в пар.95 и пар.96 задай 10 така при зададени 60° вода ще почне да намаля степените още на 50 и ще изгасне чак на 70 така едва ли ще ти гасне
Успех
As09
- помощник
нед окт 31, 2021 5:11 pmpavlin83 написа:Здравей, опитах това, камината затопля водата достатъчно и радиаторите са горещи, но когато изгасне се запалва чак когато падне на 40 градуса и радиаторите изстиват.нед окт 31, 2021 2:56 pmAs09 написа:Здрасти колега,съб окт 30, 2021 11:18 pmLazarGanev написа: Ами да, по-добре е да работи на 70-75*С и да ги държи. За да не го прави при тебе, явно при тебе нещо не е както трябва - или радиаторите са преоразмерени, или камината...Камината вероятно е преоразмерена Екоспар Алба 18кв, топли се къща 3 стаи по 15 м2(10 ребра в стаята на камината + 18 + 18), 1 стая 20 м2(20 ребра), коридор 10м2(15), баня 2.5 м2(лира) и в бъдеще бойлер. Това изгасване може ли да се оправи ако се намали мощността на камината, в момента е настроена на 3?
Успех
pavlin83
[/quote]
Здрасти колега,
Успех
[/quote]
[/quote]
Напиши си всичките параметри да неби да се управлява по стайна температура
[/quote]
Здрасти колега,
Успех
[/quote]
[/quote]
nelim
пет окт 22, 2021 6:58 pmsilent написа: Не съвсем ....камината е на първия етаж на който обичайно през зимата никой няма изключая празниците....и сега с децата онлайн....ние живеем на втория....слизам само да чистя и зареждам и да пипна някоя настройка....пали и се гаси по седмичен таймер....на втория етаж регулирам темп.с термо глави на радиаторите....навсякъде се пише че с термостат разхода е по малък...и с тази цена на пелетите и аз вдигам крак за подкова- питам деТакъв дето да ти намаля степените не знам, но отзад си има изводи за стаен термостат, който може да я гаси и пали.....макар че кой знае какви икономии не знам от де ше додът....
Т.е. работи ОН/ОФФ режим, може и от там да настроиш седмичен график (примерно аз доста години ползвах BBoil RF, който сега седи и събира прах).
Все пак ще имаш икономия, защото ако горе стане много топло, стайния термостат ще изгаси камината и няма да я запали докато не е нужно.
А докато гори, тя работи като водогреен котел, просто си гони температурата на водата и изрежда степените спрямо тях..
Т.е. ако водата е достатъчно топла, гори на ниска степен, ако трябва повече енергия за да я загрява - гори на по-висока и така си ги редува
Когато настройваш температурата на стайния термостат, трябва да се съобразяваш и с термоглавите, защото ако вдигнеш много, а те са затворени, тя никога няма да достигне дадената температура
As09
- помощник
чет ное 04, 2021 12:22 pmpavlin83 написа: Камината вероятно е преоразмерена Екоспар Алба 18кв, топли се къща 3 стаи по 15 м2(10 ребра в стаята на камината + 18 + 18), 1 стая 20 м2(20 ребра), коридор 10м2(15), баня 2.5 м2(лира) и в бъдеще бойлер. Това изгасване може ли да се оправи ако се намали мощността на камината, в момента е настроена на 3?Здрасти колега,
Успех
[/quote]
[/quote]
[/quote]
0 30
1 10
3 150
4 150
5 180
6 30
7 250
8 6
10 22
18 55
19 230
20 200
21 175
22 200
23 210
24 120
28 200
50 10
51 150
52 65
53 10
54 70
55 160
56 50
57 170
58 100
59 49
61 40
62 210
67 40
68 35
70 150
76 1
92 1
94 0
95 5
96 5
101 240
Стайна температура е настроена на 30гр., темп на вода 65
filmatoplo
Параметри за помпата са 67-на колко градуса включва , и 68 - на колко градуса изключва .Като параметър 68 трябва да бъде число по малко от параметър 67 с поне 2 градуса.Или ако параметър 67 го направиш 55 ,то параметър 68 го правиш 53 градуса.може 58 на 55 както решиш.
pavlin83
съб ное 06, 2021 4:53 pmfilmatoplo написа: Параметри за помпата са 67-на колко градуса включва , и 68 - на колко градуса изключва .Като параметър 68 трябва да бъде число по малко от параметър 67 с поне 2 градуса.Или ако параметър 67 го направиш 55 ,то параметър 68 го правиш 53 градуса.може 58 на 55 както решиш.Препоръчвам пар.67 на 60 пар.68 на 57 и още пар.10 на 12 пар.18 на 30 пар.24 на 110 пар.28 на 150 и пар 55 на 70![]()
nokoniko
пет ное 05, 2021 10:22 pmAs09 написа:Здравей, опитах това, камината затопля водата достатъчно и радиаторите са горещи, но когато изгасне се запалва чак когато падне на 40 градуса и радиаторите изстиват.чет ное 04, 2021 12:22 pmpavlin83 написа: Камината вероятно е преоразмерена Екоспар Алба 18кв, топли се къща 3 стаи по 15 м2(10 ребра в стаята на камината + 18 + 18), 1 стая 20 м2(20 ребра), коридор 10м2(15), баня 2.5 м2(лира) и в бъдеще бойлер. Това изгасване може ли да се оправи ако се намали мощността на камината, в момента е настроена на 3?Здрасти колега,
Успех
[/quote]
[/quote]
0 30
1 10
3 150
4 150
5 180
6 30
7 250
8 6
10 22
18 55
19 230
20 200
21 175
22 200
23 210
24 120
28 200
50 10
51 150
52 65
53 10
54 70
55 160
56 50
57 170
58 100
59 49
61 40
62 210
67 40
68 35
70 150
76 1
92 1
94 0
95 5
96 5
101 240
[/quote]
Параметър 10 ти е 22, което е много и когато камината мине на 1ва степен продължава да загрява и изключва. Направи пар.10 - 18 например...ако не става намали го на 16....може и да се получат нещата и да спре да изключва. Стайната температура я направи на 35 да не се влияе от нея.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
