Все още чакам БИЖУ ДИЗАЙН 10квт.
Поръчах го и го платих на 8 октомври 2021 г.
Надявам се да пристигне преди да е станало много студено, защото махнах камината, а и дърва нямам.
Макар, че беше трудно да ги намеря, а се оказа, че са и много скъпи (11 лв. чувалчето), но си купих пелети!
Вече започнах да гледам за италиански камини, но тези, които си заслужават, са много скъпи (4 500-5 500 лв.).
Пък и връщането на цялата сума може да се окаже проблемно.
Единствената ми утеха е, че тока все още е относително евтин.
		Mcl
				5197 мнения в "Пелетна камина Грейко"
		balchik_bul
		Антон С.
вт ное 09, 2021 7:41 pmMcl написа: Тонка не се занимавай с нови управления, тъкмо си свикнал на старото. Сега трябва да учиш и новото, ще свърши живота на камината до тогава.
Е ко да му уча толкоз бре маке
 То същото ама тъч
 То същото ама тъч   А и аз не свиквам, все нещо трябва да се ръчка, инак за ко сме? Да ядем и да пием? Грехота...
		Антон С.
вт ное 09, 2021 8:30 pmbalchik_bul написа: Все още чакам БИЖУ ДИЗАЙН 10квт.А теб какво те ухапало? Плащаш нещо преди да си го видял... Ми ще пристигне, когато пристигне - ти вече си го платил. 11 лева е чувала, а ти тепърва инвестираш в такава ОС
Надявам се да пристигне преди да е станало много студено,защото дърва нямам.
 А това с връщането на сумата го забрави  - можеш да се възползваш от продукти на същата стойност, предлагани от другата страна по договора.  Ако има такъв...
		balchik_bul
вт ное 09, 2021 9:32 pmАнтон С. написа:Договор винаги има.вт ное 09, 2021 8:30 pmbalchik_bul написа: Все още чакам БИЖУ ДИЗАЙН 10квт.А теб какво те ухапало? Плащаш нещо преди да си го видял... Ми ще пристигне, когато пристигне - ти вече си го платил. 11 лева е чувала, а ти тепърва инвестираш в такава ОС
Пък и връщането на цялата сума може да се окаже проблемно.А това с връщането на сумата го забрави - можеш да се възползваш от продукти на същата стойност, предлагани от другата страна по договора. Ако има такъв...
Но по-важно е доверието.
Ако не им вярвам, няма смисъл изобщо да се захващам, а когато вярваш, няма смисъл от договор!
Но риск има. Дори когато се разхождаш: може тераса да ти падне на главата, или пиян шофьор да те връхлети, или вирус да те лепне.
		Антон С.
Добре де и какво пише в договора? Кога трябва да пристигне? Доверие... И него можеш да го настъпиш и да те удари по челото,  както трудовите злополуки - не видях греблото и виж ко стана
Заявявам го като човек, който го е изпитал на гърба си. Доверие, липса на договори и трети сезон сам си я настройвам и обслужвам. Живи и здрави да сме и да има какво да горим! Другото лесно!
										Последна промяна от Антон С. на вт ное 09, 2021 11:27 pm, променено общо 1 път.
		emiliqn1978
				- помощник
Здравейте,имам проблем с Бижуто при първоначално запалване всичко е ок,но след като се загаси и отново запалване много изпушва в стаята и когато няма никой е лошо.Гледам в менюто вакуум сензора е изключен имали нещо общо.Ако някой може да помогне с мнение ще съм благодарен.
															Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
