Оползотворяването на топлината на димните газове и охлаждането на комина не е добра идея.А пък аз пак да припомня мнението на Hydro , като само бих добавил че ми се струва по-скоро опасна идеята, отколкото недобра.
поради различни причини, може да настъпи обратна тяга, задимяване и дори отравяне с CO.
pipbel
647 мнения в "Коминът-мечта или как да уловим топлината беглец"
fbr
Дали ще се слага допълнителен топлообменник за извличане на енергия от изхвърляните димни газове ,зависи от това с каква температура те се изхвърлят ,без да го има топлообменика.Ако в момента в който котела достигне зададената температура,и измерим стойности на температурата на димните газове в порядъка който hygro е посочил, а именно 130-180 градуса ,по-нататъшното понижаване на температурата , ще доведе до кондензацията им, и много неприятности които бяха споменати.Ако температурата е по-висока ,може да се помисли за вариат за допълнително намаляване на температурата.Но вентилатор на комина е мнооого лошо решение.Знам го от собствен опит,най- малкото заради шума който се получаваше от него.А останалото е съпроводено с много катран и ръжда по-него. ако работи две седмици ,на третата трябва да се чисти и отново монтира ,а не е много лесен процес.Не е лошо човек залудо да работи, вместо залудо да стои ,но това е последното, за което трябва да се хване.
jimmy_bar
ronik написа:jimmy_bar написа:здравейте,за увеличаване на КПДто на печка с водна риза преди няколко години направихме следното.Там където започват кюнците на печката монтирахме едно тяло с форма на правилна призма,което направихме.С размери около 100/50/40 см,тялото беше с водна риза,която свързахме с водната риза на печката,а вътре в него минаваха 16 тръби от профил през които минаваше дима веднага щом напусне печката.Нещо като икономайзера на корабите.Ефекта беше поразителен,с наполовина от обичайно използваните дърва постигахме по висока температура,а като пипнеш края на кюнците те бяха абсолютно студени.Пробвайте наистина си заслужава.Супер! Нещо подобно имах предвид. Ако имаш възможност, направи схема (дори и на Paint да е), и вида на материалите. Също напиши комина след тази система от какво е изграден.
ronik единствения недостатък беше че веднъж седмично трябваше да се почистват тези профили,така че ако ще го правиш използвай по широки,мисля че нашите бяха около 2/4см
ronik
hygro написа:Вентилаторите имат недостатъка, че работят само, когато има ток. Ако спре, с газови маски ли ще ходите?Да, наистина ще се охлажда, което може би ще се компенсира от топлоизолирането му?:? Ако нямаше сняг, щях да се кача на покрива да забуча един термометър отгоре, да видя какво ще каже коминът
Оползотворяването на топлината на димните газове и охлаждането на комина не е добра идея. Различни производители сочат като минимално допустими температури от 135-180°C. Покрай споменатите недостатъци с отделянето на катрани и серниста киселина, трябва да се има предвид, че при недостатъчен резерв, поради различни причини, може да настъпи обратна тяга, задимяване и дори отравяне с CO.
п.п. jimmy_bar, това нещо от какво го направихте?
Последна промяна от ronik на вт яну 06, 2009 12:15 am, променено общо 1 път.
fbr
Влагата освен в горивото се съдържа и във въздуха с който гори котела.В ТЕЦ-овете,преди да бъде вкаран въздуха в горивната камера се подгрява с цел намляване на влагата,но и те не си правят удоволствието да намалят температурата на димните газове под споменатите стойности.
hygro
jimmy_bar написа:мисля че идеята с вентилатора в комина няма да е практична за дълго,но въпроса с спирането на тока може лесно да се реши като свържете един UPS към вентилатораhttp://news.varna24.bg/67555.html
Не бих заложил живота си на един китайски UPS...
hygro
fbr написа:А останалото е съпроводено с много катран и ръжда по-него. ако работи две седмици ,на третата трябва да се чисти и отново монтира ,а не е много лесен процес.Вентилатори за предотвратяване на задимяването при първоначално разпалване си монтират извън димните газове и работят на ежекторен принцип. През тях минава само чист въздух, а при нормална работа на камината са изолирани от газовете с клапан.
Тема "Коминът-мечта или как да уловим топлината беглец" | Включи се в дискусията:
