Здравейте , живея в блок , който е правен 91 година тухла . Горе има тавански стаи . В моята таванска стая обаче няма ток или по точно като завъртя крушката във фасунката и натисна не светва . Няма нито един контакт вътре и кабели стърчащи. В съседните тавански стаи има ток , но в моята няма . Живея на седмия етаж , ако това има значение . Горе където са бушоните в апартамента не са сменяни от както е правен блока . Искам да попитам в таванската стая дали има кабели и как да ги намеря . Разбрах , че на таванските стаи тока бил общ и бушона бил може би в централното табло където е на партерния етаж . Може ли някой да помогне и даде съвет какво да направя.
astor334
125 мнения в "Ток за таванско помещение - пускане ."
astor334
вт ное 23, 2021 9:21 pmfbr написа: Нещо като фазоуказател да си мяркал нейде из къщи.Честно казано не разбирам какво представлява фазоуказател . У нас до вратата е закачена една черна кутия където са вързани стаите . Пуска се и се спира с едни златни телчета това е у нас .
Фазоуказател видях то представлява нещо като машинка , която измерва тока или показва къде има ток . Има у нас фазомер ако свърши работа
astor334
вт ное 23, 2021 10:21 pmfbr написа:Демек долу да проверя дали бачка фазомера най вероятно , а горе може би трябва да развъртя пластмасовата част и да уголя жиците и да проверя по този начин дали ще светне . Мисля че нулата трябваше да светне , но в случая ако не светне никоя от жиците какво правим как да го пусна и от къде . Четох някъде от централното табло се пускал за таванските помещения ?!вт ное 23, 2021 9:25 pmastor334 написа: Има у нас фазомер ако свърши работаТочно с него ще провериш, има ли фаза, някъде по ключа или лампата. Ама първо провери долу на етажа в контакта, дали свети фазомера. Не може контакт на мястото на ключ.
Както съм написал като сложа крушка и сетна не свете . Пробвал съм 100 крушки не свети . Ключа не вярвам да е изгорял , тъй като не е ползван
astor334
вт ное 23, 2021 11:14 pmkuger написа: astor334, може и магьосник да си, но намери човек, който си знае работата. Не дърпай дявола за опашката, че лошо рита!На мен ми е ясно че ако слагам контакт и се вадят жици трябва майстор , но искам да пусна тока , но никой не казва от къде .
Знай, че като ток те удари не можеш да му го върнеш.
kozl
вт ное 23, 2021 9:04 pmastor334 написа: Здравейте , живея в блок , който е правен 91 година тухла . Горе има тавански стаи . В моята таванска стая обаче няма ток или по точно като завъртя крушката във фасунката и натисна не светва . Няма нито един контакт вътре и кабели стърчащи. В съседните тавански стаи има ток , но в моята няма . Живея на седмия етаж , ако това има значение . Горе където са бушоните в апартамента не са сменяни от както е правен блока . Искам да попитам в таванската стая дали има кабели и как да ги намеря . Разбрах , че на таванските стаи тока бил общ и бушона бил може би в централното табло където е на партерния етаж . Може ли някой да помогне и даде съвет какво да направя.Щом е общ тока и в съседните тавани има, това означава, че не е причината в бушона.
Много вероятно е фасунгата да ти е повредена или ключа да не дава контакт.
Също така може да е прекъснат проводник от общото захранване на таваните към твоя.
Но с твоите познания и умения не си за направи сам.
astor334 написа: На мен ми е ясно че ако слагам контакт и се вадят жици трябва майстор , но искам да пусна тока , но никой не казва от къде .Но така дистанционно как да стане
astor334 написа:Мисля че нулата трябваше да светнеТочно обратното и най-добре си потърси специалист, който има опит. Ще ти светне и крушката и контакт ще ти сложи, върреки че не е редно когато токът е общ.
Тема "Ток за таванско помещение - пускане ." | Включи се в дискусията:
