kr1100
125 мнения в "Ток за таванско помещение - пускане ."
пет дек 03, 2021 12:13 pmastor334 написа: Работя в психиатрична клиника . Но това не е важно , а е важното че след 7 страници единствено @infomar , @fbr обърнаха внимание . Другите се смяха , пикаха и т.н . Благодаря на хората обърнали внимание и пожелавам на всички весели празници .Попитах, защото мисленето ви е странно, все едно, досега сте бил в саксия.
И също така странно, не възприемата постъпващата информация
КОНЗОЛНА КУТИЯ
Това не е дупка, от бетон, а пластмасова кутия, бива във вариант разклонителна, за ключ и контакт... под всеки ключ на лампа, под всеки контакт и НАД всеки ключ и контакт, В стената, има такова нещо....
Направете снимки по-отдалече на стената, обща снимка, за да видим къде може да се крие ключът към проблема ви
kozl
пет дек 03, 2021 12:13 pmastor334 написа: Работя в психиатрична клиника . Но това не е важно , а е важното че след 7 страници единствено @infomar , @fbr обърнаха внимание . Другите се смяха , пикаха и т.н . Благодаря на хората обърнали внимание и пожелавам на всички весели празници .Разбирам, че има професионално изкривяване от общуване с пациенти.
Може лудите да те разбират, но ние тук не сме от тях
За това писах:
kozl написа:Снимките ни излагат фактите много по-добре от твоите обяснения.чет дек 02, 2021 5:26 pmastor334 написа: Кажи горе как се връзват .Първо покажи снимки на двете дупки за линковете дет шъ влазят во дупките, пък после може и кажем кое къде да завържеш![]()
Явно иронията не помогна. Дано истината не боли
astor334
чет дек 02, 2021 2:28 pmastor334 написа: Пичове , ето взех ключ за лампата от връзката която дадох . На снимката съм снимал отзад . Къде влизат фазата и нулата ако може с стрелкички да покажетеЕто ги ключовете още вчера ги купих . А дупката http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 33475s.jpg е това . Всички дупки са такива в къщи . За сега ще сложа само това на стената ключа за лампата от снимката , която съм дал в тази дупка .
Снимка лампа - http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 47918e.jpg
Взех и контакт от линковете покажете как се свързва със стрелкички .
Снимка на контакт - http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 48313p.jpg - по средата няма винтове ако е зануляването .
Питането ми е просто как да свържа кюча на лампата с тази дупка . Кя жица къде влиза ако може с стрелкички да покажете .
astor334
http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 47918e.jpg този ключ за лампата да свържа с дупката от горния пост .
zz_stefanov
Безпокоя се, че си пациент, там където казваш, че работиш.
fbr
С фазомера като провериш, има ли да свети на някоя от изводите в дупката. Ако не свети на нито един проводник, няма смисъл да монтираш ключ. Трябва да оправиш другото, поставянето на ключ е финишно мероприятие. Нямаш ли фаза горе на тавана, с поставянето на ключ няма да светне. Освен това, този ключ е обикновен, а "дупката" е с три проводника, което означава, че там, или е имало двоен ключ, т.е. да се управляват две лампи от едно място., или девиаторен, който дава възможност. от няклоко места да управляваш едно осветление.
astor334
пет дек 03, 2021 3:16 pmfbr написа: С фазомера като провериш, има ли да свети на някоя от изводите в дупката. Ако не свети на нито един проводник, няма смисъл да монтираш ключ. Трябва да оправиш другото, поставянето на ключ е финишно мероприятие. Нямаш ли фаза горе на тавана, с поставянето на ключ няма да светне.Ах ето го моя човек . Това е у нас не горе . Проверих в дупката от снимката най в ляво има фаза - светва фазомера . И затова най човешки попитах как да свържа ключа за лампата . От снимката се виждат 4 дупчици отзад . Ясно че едната жица ще в някоя , а другата ще е в другата . Затова питах къде да мушна фазата и къде другата
По късно прочетох останалата част . Ясно значи този ключ ще гледам къде има двеа проводника . Но пак може да кажеш къде се мушка фазата и другото . Благодаря предварително
http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 47918e.jpg ето ключа вижда се 4 дупчици . Къде се мушка фаза и къде другото .
Тема "Ток за таванско помещение - пускане ." | Включи се в дискусията:
