  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
astor334 - специалист
Пичове , онази дупка , която съм показал е просто да се види за какво иде реч , защото мислех че е само бетон без конзолна кутия , но явно всичко е с кутии. Просто тази дупка е неизползваема седи така . Отгоре съм сложил парче да не стърчи кабелите .
Колкото до тази дупка се разбра че е за двоен ключ или там медиаторен както го наричахте . Няма как да е правена за климатик 91 година .
kozl - майстор
astor334 прочети долното и пиши повече информация, щото много ни бъркаш с криволичещи обяснения. То за това и не ти фатаме вяра на написаното.
Какво си снимал, снимката и къде точно се намира??????
Па иначе и ние ти показахме - квото повикало такова му се обадило :yawinkle:
пет дек 03, 2021 5:33 pmLutchezar написа:
Има ли шанс конзолата в дупката да е подготвена за контакт за климатик например? Онази която си снимал, която е долу до балкона?
Съседите какво имат монтирано там?
Има всекакви шансове. Но пък :?
чет дек 02, 2021 11:59 amastor334 написа:
Това е дупка , която седи ей така неизползваема . Намира се до балкона близо и е на може би 1 метър от тавана . Не е на нивото на контактите . На нивото на кл юча за лампата . И в крайна сметка може ли да се постави някое от моите линкове в тази дупка?! .
По това обяснение прилича на девиатор за балкона :?
Ако е тъй, па и дано автора прочете това, то ако на балкона има достъп от две стаи, примерно от спалнята и от дневната и ако тази сниманата дупка е в спалнята, то в дневната требе да има още дна такава дупка :roll: Па ако си има ламби в спалнята и те се палат с наличен ключ, тогава още по уверено си мисла, че това е конзола за девиатор за лампа на балкона. Е мое би автора все пак ще изпише неква информация [-o<
Са ако е извод за контакт шъ има бум при некоя комбинация на свързавнето или при щракването на ключа. Ама Автора astor334 до сега е показал само и единствено тази конзолна кутия и цитирания текст за местоположението.
Да беше ни показал и снимка на конзолна кутия за която твърдеше, че е дупка за контакт "на нивото на контактите". Поне щехме да видиме в дупката на контактите колко проводника има. Ако са два, значи инсталацията му е двупроводна и немаше да се терзаем шъ има ли БУМ при дупката с три проводника :?
Е аз избабих доста бопец и са шъ си легам за спанье с кокошляка, само с леб заситен :-D
пет дек 03, 2021 6:40 pmkozl написа:
http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 0302q.jpeg - ето я задачата два проводника . Онова го забрави с дупката . Онова беше да видите дупката . А сега това е задачата ясно и точно два проводника ключ за светлина . Къде 0 и къде фаза
Извинявам се за цялата дандания , но сега се изясни всичко .
krasi92 - майстор
изяснило ти се е за пореден път. Къде очакваш да светне като сложиш ключа
пет дек 03, 2021 7:36 pmkrasi92 написа:
Да изясни се след толкова много страници и зацепих . Ами в кухнята смятам да го сложа там е една лампа . Днес отворих и видях че са два проводника . Естествено бях спрял тока преди да развъртя ключа . Или в тоалетната , защото освен баня има и тоалетна , но засега е кухнята .
Lutchezar - майстор
Пич, нищо не ти е ясно :-D
Ключовете за осветление само прекъсват фазата, до 0та нямаш достъп. Пробвай да разбереш от тази картинка
Някой да каже как да ги вържа от снимката http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 0302q.jpeg
Последна промяна от astor334 на пет дек 03, 2021 8:44 pm, променено общо 2 пъти.
krasi92 - майстор
Изчакаи човека дето ще идва за тавана.
Lutchezar - майстор
Ето ти схема и с 3 проводника.
Абстрахирай се от 2рата крушка и контакта.
Докато не намериш начин да разбереш кой проводник кой е и къде отива няма как да ти се каже кое къде да включиш. Става с мерене и знание кое къде е свързано.
zz_stefanov - майстор
Каква е тая селска схема, осветление и контакт заедно. Да се абстрахира от контакта по добре.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Тема "Ток за таванско помещение - пускане ." | Включи се в дискусията:
