Търся thin kerf циркулярен диск 250мм. Кажете откъде и какъв да си взема
- 1
- 2
themask
11 мнения в "Thin Kerf циркулярен диск"
PIP
Какво имаш предвид под thin kerf дискове, защото е едно за ръчен циркуляр и пендула друго е за настолен циркуляр, където е недопустимо да ги ползваш. Бош имат 2.0мм на видията, но не знам от къде може да го купиш. Аз избягвам тънки дискове, уж щедят батерията, но са опасни, кривят много и се захабяват по-бързо. На 2.4мм има повече избор и според мен е по-добре.
themask
съб дек 04, 2021 11:54 amPIP написа: Какво имаш предвид под thin kerf дискове, защото е едно за ръчен циркуляр и пендула друго е за настолен циркуляр, където е недопустимо да ги ползваш. Бош имат 2.0мм на видията, но не знам от къде може да го купиш. Аз избягвам тънки дискове, уж щедят батерията, но са опасни, кривят много и се захабяват по-бързо. На 2.4мм има повече избор и според мен е по-добре.За настолен циркуляр става дума. В момента ползвам диск 250мм с ширина на зъба 2.8мм. Искаше ми се нещо по-тънко да ползвам за определени неща. Защо е недопустимо да го ползвам на настолния, би ли обяснил?
PIP
Основното предимство на по-тънкия диск е в съпротивлението и от там консумацията на енергия. За ръчните ел инструменти теглото е фактор, докато при настолните моторите са по-мощни и там вече е от основно значение колко е заточен диска. По-добелия диск е много по-стабилен и не криви и по-безопасен по-трудно ще позволи заклинване. Аз избягвам тънките дискове дори и за ръчния циркуля на батерии и имам само тоя с който дойде. 2.8мм за 10 инчов диск при настолен циркуляр не е дебел, аз ползвам 2.4мм на 190мм и 2.2мм на 165мм в ръчните циркуляри. Единствената причина за по-тънък диск в твоя случай го виждам, ако целиш по-малка фира при бичене.
Пробвай с окрайчване по дължината на дъбова летва или чамово с чворове с по-тънък диск и виж какво се получава.
Lutchezar
Като четох по щатските сайтове, всичките казват мощността на машината да е максимум 1.5 или 3 конски сили, което във ватове е приблизително 1100 до 2200. Ползват си ги в настолни циркуляри, слагат едни 0ви инсърти, т.е. Щитове на настолния отгоре които са запълнени и се разрязват директно с теснозъбия диск. Също слагат и по-тесен клин отзад...
И на всички снимки работят с направо идеални материали...
PIP
Любителски или настолни, но преносими модели за мъкнене по обектите може, но префесионален настолен циркуляр за работа с толкова малки мотори аз не съм виждал. Аз не бих купил настолен циркуляр с по-малък от 5.5квт трифазен мотор, евнтуално 4квт ако е на старо и нямам избор.
nikolson
Не знам какво може да се спести от няколко стотни от мм при дребни серии, освен сигурност и безопасност.
https://www.axminstertools.com/instants ... W%20BLADES
Бош, след като погълнаха Freud, вероятно имат "тънък прорез", но не съм ровил каталозите им, щото не съм мислил за това.
Последна промяна от nikolson на нед дек 05, 2021 11:00 am, променено общо 1 път.
PIP
нед дек 05, 2021 9:47 ammavryt4o написа: За дърва за огрев ли имаш в предвид?Циркуляр за рязане на дърва за огрев не съм ползвал от близо 30г. Имам предвид форматен циркуляр дори и с къса подвижна маса (2-2.5-2.8м). Американския тип циркуляри мен не ме блазнят и не виждам нужда от тях. От поне 10-15г масово моторите в дърводелските машини са с s6-40 (4квт мотор се равнява на 3квт s1 мотор). За работа с пдч и 3квт(2.2квт) ще върши работа, но за масив за да може да разцепи 10см дъска по дължината с позахабен диск ще се мъча и аз и циркуляра. Всеки според нуждите, но ако някой ден се ръся за нов циркуляр (или фреза) няма да са с по-малък от 5.5квт мотор. Темата се измести, за което се извинявам.
- 1
- 2
Тема "Thin Kerf циркулярен диск" | Включи се в дискусията:
