Chefo77 - майстор
Не зная какви са дървените конструкции, но за мебели 18 волта е излишен.
Виж 12 волтовите импакти, с тях можеш хем да сглобяваш мебели, хем нанасят много повече бой по винтове и болтове при конструкциите.
Виж и този комплект:
https://www.profesionalnatehnika-bg.com ... 06019g8023
winger - специалист
вт сеп 28, 2021 7:19 pmChefo77 написа:
Toва го направих с на брат ми Хитачито.
Мебелите, които правя също са от масив, така че мисля, че 18V е ОК.
Сега гледах 1 комплект 12v винтоверт + импакт. Винтоверта на цифри има добра сила, въпреки че е 12v. Импакта със сигурност е достатъчен.
https://www.onlinemashini.bg/komplekt-a ... 0c2t/61444
или пък само 18v винтоверт
https://promachines.bg/product/3446/kom ... kufar.html
Chefo77 - майстор
Това на снимките 12 волтовия импакт го завива без изобщо да се замисли - и тежи 2/3 от теглото на 18-ката винтоверт. Последният има смисъл само ако пробиваш големи диаметри отвори. Например за 63 мм конзола в 2 см дъб.
пишман_майстор - майстор
За такива конструкции, си трябва да е мощен винтоверта . 18в предложение ( и стабилен да е ) . Аз имам на 12в някои неща ( ментета от лидл ) , но вкл. и на милуоки фюъл серията винтоверт с 44Нм, ако не греша.
Имам и няколко на 18в, някои са средна хубост ( риоби и милуоки безчетков с 60Нм ) , един милуоки фюъл със 135нм ( уж, усещането е за много по-малко ) и два са едни дърти винтоверти на бош и вюрт , те на книга имат по-малко Нм от милуоки ФПД2 , но не му отстъпват по нищо, освен по тегло и по-честа смяна на батерии , вероятно дадените цифри са истински. С тях най-много въртя яки и дълги винтове по кофражи и конструкции, нямат чупене и умарянка , и не греят от зора , засега не съм намирал или слагал винт, който да не успеят да завият в греди.
Импакти също съм ползвал , но след 50 винта в дебели греди, ми се надува тиквата от тракане. Малко или много се предават фини вибрации към ръката ми ( имам проблем , изтръпват понякога и болят доста ) . С винтоверт съм доста по-рахат.
Четковите машини са по-прости, откъм ремонт са по-евтини.
Безчетковите ако нещо бумне следгаранционно по електроника/ мотор/спусък , олекваш яко . Иначе да, по-икономични са и има много предложения.
Нещо като последните КР мотори по Фв ( и не само ) . Много са готини, малко горят , ма като изпищят ДПФ/дюзи/помпа високо налягане олекваш с хиляди за ремонта.
Според мен , на място си преценяваш дали ще е тази или друга машина. Може би стабилен 18в за такива конструкции + 12в за мебели и по-дребни ненатоварващи приложения. Да има добър сервиз , че няма нищо вечно.
Но моето мнение няма тежест, аз съм си любител и малко разбирам от дървения. Профитата да се изкажат кои да са.
Успех.
miliad - майстор
Напълно споделям мнението на Пишманчето. Друг е въпроса, че като почна да сглобявам мебели ползвам 4-5 винтоверта, всеки с различно средло или накрайник. Ма щото ги има.
Наредете си приоритети и действайте. Всичко това вече сме го дъвкали в предишни страници на тази тема.
feikot - специалист
Купуваш си това
https://www.onlinemashini.bg/akumulator ... hell/40987
плюс това
https://www.onlinemashini.bg/akumulator ... qdno/57036
Това и чакаш промоция за една 2Ач.
https://www.onlinemashini.bg/bateriq-i- ... er-x/32889
И пращаш 2 бири за почерпка. Доста мебели и конструкции ще сглобиш докато каталясат.
prascho - майстор
Днес се рових по складовите архиви. Имам винтоверт Kress 108 AS 1.3 SET, като двете батерии по 1.3Ah не искат да зареждат от години. Мушнах ги в захранването, но свети постоянно в зелено и не зарежда батерията. Моделът е с 20Nm и се чудя дали има смисъл да се търсят нови три батерийни клетки и да се сменят. Отворих батерията, но не ми е ясно дори и да поръчам от някъде как се сменят. Би трябвало да се вади изцяло от корпуса, но основата не поддава.
http://www.west-l.com/uploads/tdpdf/sf_ ... %20108.pdf (втория)
По преценка може да се премести и в тази тема "Машината ви е повредена- попитайте ТУК." :)
Ако има лепенка отдолу, вероятно има скрито болче под лепенката. Но ако не си сигурен какво правиш, дай го на човек занимаващ се с подмяна на елементи . Да ти сложи 2.0ач клетки на реномиран бранд и ще е пушка.
Вече дали си струва е отделен въпрос. 20нм не са много ( не е ли 28нм? ) , но за дребни и не изискващи натоварване работи ще става.
Ако беше мой, го подкарвах. Малък , джобен, лек електричарски верт.
prascho - майстор
Има лепенка. Махнах я, но няма винт. Може би е на някакъв друг принцип. Моделът е по-старият и е до 20Nm. Колко би струвала замяната на трите клетки с 2Аh ориентировъчно.
Надеждата ми е да възстановя работоспособността на друг винтоверт - спарки BR2 10.8V HD. Но в Таш.. нямат този артикул 185146 (прекъсвач) вече цяла година и вълнение от подкарване наново няма :). Бях звънял и в други сервизи. Моделът е хубав, около 32Nm уж, доста мебели сглобих в къщи с него.
iliya_i - майстор
Звънни тук. Прати им и снимките. Ще ти свършат работата.
Тема "Винтоверти" | Включи се в дискусията:
