Сметката па тая партида платена ли е? Че с тия електромери могат дистанционно да те изключат.
kuger
26 мнения в "Нямам ток в гаража"
hidrazin
kozl
съб дек 04, 2021 6:55 pmmike02 написа: Снимам с камера 13MP. В гаража тествах с фазомера предпазителите, но не свети и там където влизат. На другите електромери на таблото във входа светка една малка червена лампичка и дисплея им свети докато на моя и още два не светят.Иначе отчита някакви показатели.:Т1,Т2Какъв ти е "фазомера"?
Ако е с глим лампа и при предпазителя на електромерното табло лампата свети, а на предпазителите в гаража не свети, вероятно има прекъсване от предпазителя в таблото по трасето до гаража.
Като начало може да се провери основата на предпазителя дали там не е прекъсването. После основата в гаража и след това трябва да се проследява по трасето.
Примерно в сграда захранването на гаражите излиза от един от гаражите и по стената под мазилките преминава към другите. Та в един от тези гаражи монтирали рафтове по стената и 3 от съседните гаражи бяха без захранване. Но този с рафтовете не позволи да се кърти при него и остана ЕС да се оправя с проблема.
Общо взето когато е повредено трасето това касае ЕС, защото инсталациите се третират като общи части в сградата. И все пак първо трябва да се провери изходящия от електромерното табло кабел дали по него има напрежение.
Това дето мига по електромерите сигнализира, че електромера отчита консумация. Честотата на миганията е правопропорционална на консумацията. При положение, че в гаража ти липсва захранване, нормално е в електромера да не мига светодиода, защото не отчита консумация.
nikel
съб дек 04, 2021 5:06 pmastor334 написа: Аз ако съм на пича на мястото спирам по някъв начин тока на входа или там където са гаражите . Обаждам се на повреди , че във входа няма ток ,от ЧЕЗ изпращат човек или екип и докато се мъчат да установят проблема казваш на майстора дали може да ти погледне проблема в гаража и няма да плащаш за майстор .Най много да си създадеш юридически проблеми с това действие.Знам го от личен опит,бях от аварийната група.По голямо мазало става когато се обадиш на 112.Те изискват доклад за причината. Икономията е майка на мизерията.
Тема "Нямам ток в гаража" | Включи се в дискусията:
