Вече всичко е качено на рамата. Утре мисля да е на колелета и ще остане да направя само изходния улук. После пълно разглобяване, шлайфане на заварките, обезмасляване и боя.
dido uzunov
32 мнения в "Дробилка за клони-направи си сам."
Авариен изключвател
dido uzunov
Дай някаква идея за бензинов мотор
ср дек 08, 2021 9:53 amdido uzunov написа: Дай някаква идея за бензинов моторЛост да изплюва ремъка?![]()
dido uzunov
ср дек 08, 2021 9:57 amn_a написа:При това тегло на вала такава енерция има, че при изплюване на ремъка ще има да се върти още 5 мин. При гасене на ДВГ той действа като спирачка и нещата се случват по бързо. Електрическите имат шалтер ама и там оборотите падат бавно. Като някакъв вид предпазна мярка съм направил фунията за подаване дълбока 80см(растоянието до ножовете да е по вече от една ръка ) и ще бъде доста навирена нагоре, за да не се налага добутване на материала, а да се плъзга надолу от само себе си. Най-важна за мен е безопасността на оператора, а с машината каквото ще става да става. Истината е само една-много внимание, когато се работи с подобни машини. Специално тази не е по опасна от циркуляр, абрихт, верижен трион, ъглошлайф и др. Ремъцит също ще са обезопасени с капаци.ср дек 08, 2021 9:53 amdido uzunov написа: Дай някаква идея за бензинов моторЛост да изплюва ремъка?![]()
Дълбоката и навирена фуния е интелигентното решение. И внимаване. Спорна да и е работата!
kr1100
Офф Не е точно по темата , но за мен това с дробилката и клечки е загубено време / ток или бензин/.
Как ще напъхаш разклонени тънки клонаци ? Ще ги разчекваш един по един ли ? Камарата от отрязани клони е именно от тънки вършинаци и то разчекнати във всички посоки.
По-дебелите към 30мм щом ще се горят са лесни за складиране ..
angelfilev
ср дек 08, 2021 7:56 pmkr1100 написа: Офф Не е точно по темата , но за мен това с дробилката и клечки е загубено време / ток или бензин/.Очаквам с интерес dido да завърши машината и да сподели резултат от пробите.
Това за което пишеш може да е проблем само за много дебели и здрави странични клони. Улеят е доста широк на входа и когато клона се подаде с известна сила страничните клони трябва да се прегънат. Когато ножовете захапят сами ще издърпат клона. Каквото остане в улея ще се изтика със следващия клон.
Харесва ми, че dido обръща внимание на безопасност. Ще се случва машината рязко да издърпа клон и ако са шипки, рози и подобни само със здрави ръкавици.
Друг ефект може да има, роторът да изстреля къси парчета обратно през улея.
MamaMy
От миналите през мен дробилки останах със смесени впечатления. Подобна на тази конструкция вършеше работа много добре, но до клони 2-2,5 см. Нататък се огъваше, дъвчеше ги или блокираше. При изсъхналите още по-рано се предаваше като обичаше да изстрелва парчета в различни посоки. За сметка на това сама си придърпваше каквото захапе и нямаше нужда да и дребниш клонките. От 2 камари почти 10м3. излязоха няколко чувалчета чипс. Другия модел с диска реже и по-дебели клони. Само го изчакваш да вдигне обороти и от тежестта на диска качва доста мощността. При нея обаче трябва да буташ постоянно клоните, а когато са изсъхнали рита много неприятно през ръцете. За сметка на това дроби на по-ситно и не задръства толкова. Ще ми е интересно тази как ще се държи. Между другото на първата имаше един палец който чрез винт се приближаваше до острието и от там се регулираше дебелината на рязане. Не видях тук как се постига това. Аз все пак си мисля, че един истински шредер ще е много по-производителен.
Тема "Дробилка за клони-направи си сам." | Включи се в дискусията:
