Привет,
от известно време търся плот със следните ориентировъчни характеристики 160-180 х 70-80 см. и дебелина над 3 см., като ще се използва за бюро/работен плот.
Оказва се не особено лесна задача, търсих ламинирани мдф, пдч (с такава дебелина няма почти никакъв избор на десен), фурнирован мдф, но при последния вариант не съм особено наясно с недостатъците, например ако се разлее чаша вода, или се постави нещо нагорещено и тн.
Мислех за 2 слепени плоскости 18мм пдч, но тогава не ми е ясно как ще стане кантирането.
Относно масив, нека по-компетентните да се изкажат, но до колкото разбирам трябва последваща обработка, импрегниране и евентуална поддръжка. И все пак 600лв+ за плот не е най-рационалния харч, съобразно нуждата.
От къде бих могъл да закупя нещо подобно, или евентуално да сглобя по някакъв начин?
Благодаря.
Благодаря.
