  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 32
kunchevv - напреднал
пон дек 13, 2021 6:16 pmPVM написа:
За да не горя повече пелети от колкото ми е нужно оставям камината в апартамента на една степен, например две или три в студовете и пет ако се наложи.
Помпата се включва на 55 и изключва на 48.
Радиаторите са ми с Термо глави, след около час-два(зависи от температурите вън) започват да се притварят и съответно температурата на водата започва да се покачва.
Тръбите към бойлера ми са без кранове и този кръг е винаги отворен, на практика действа като буфер и обира излишната топлина тей като камината съм я застопорил на една степен.
По този начин според мен не се пришпорва излишно и съответно горивото се използва оптимално.
Ако е настроена да гони температура на вода се получават по големи разлики между температурата на изгорелите газове и водата, отдава повече мощност но и загубите са по големи.
Ако има някой мераклия може да пробва моя начин да сравним резултата, мен този начин на работа на системата ме устройва най-много.
Забравих да добавя че след като започнат да притварят термоглавите, температурата на водата достига до 62-67 градуса и водата в бойлера е вряла.
Какви точно са ви термоглавите, колега? Моите сам ги въртя от 1 до 5 като аз лично на всички радиатори съм ги оставил на 5 и не ги барам, а колкото до бойлера там дъщо нямам термоглава.
PVM - напреднал
вт дек 14, 2021 1:17 pmkunchevv написа:
Термоглавите са ми овентроп. Не съм се интересувал от марки като ги купувах преди пет години. Просто влязох в магазина и си поговорих с продавача, препоръча ми овентроп глави, тръба Хенко ( която се оказа много добра, лично мнение) и италианска арматура мисля че еммети, а тръбите от колектора към камината от неръждаема стомана с гайки и клингеритов уплатнител.
Монтирах всичко сам, напълних системата преди пет години, обезвъздуших и от тогава нито съм допълвал нито съм източвал.
Установих че е много важно още при монтажа тръбата да се калибрира добре и да не се протяга, затягам докато се чуе едно леко специфично скръцване и толкова.
Между другото си спомням че когато монтирах термоглавите, под тях където е пъпката има една бронзова гайка с циферблат.
С не знаех за какво е но след малко човъркане , установих че трябва да се нагласи така че на положение нула да е затворена главата, а например на положение 4 трябва да изключи при температура 22 градуса ( по спомен, може и да се лъжа четох някъде из форумите)
Та колега ако Термо главите са на 5 никога няма да затворят.
Според мен ги нагласи на температура на която ти е комфортно и камината ще почне да сваля степени защото ще се притворят.
Щом започне да качва градуси водата, реално това е излишък защото си стоплил вече, тогава бойлера поема излишното и действа като буфер.
PVM - напреднал
вт дек 14, 2021 1:11 pmpitona_89 написа:
Здравейте ,аз я държа на AUTO, помпата се вкл.57°с и се изкл. на 54°с на 1ва степен е. Температурата на изгорелите газове съм я задал на 70 .Термо глави на радиаторите без на бойлера.Аз обаче я дърва на стайна температура 22°с защото става горещо .Външна изолация ,вътрешна ,терасите с дограми и т.н. В този случай водата я държи около 56,57°с от зададена 60°с. Това е при затворен кран на бойлера ,а при отворен кран пада под 54°с.В къщи постоянно ползват топлата вода за щяло и нещяло :) .Не съм засичал електромера ,не се вкарам чак толкова в играта . Правя си сметката ,че имам 30-35лв ток на месец и съм изгорил едва половин палет пелети,а комшията над мен -110лв с 2 климатика и не му е топъл целия апартамент (аз го топля от долу ) :) . За сега мисля така да я оставя . Лек ден и да знаете ,че червеното вино топли най-добре :)
Шивачевско мерло със сланина или домашна телешка пастърма и на минус двайсет кръвта ври .
Имам десетина познати които твърдят че се топлят с климатици за 100 лева ток и са по къс ръкав ама като дръпна чертата двама трима живеят в блокове с ТЕЦ, други имат комшии под тях с камини на дърва, трети са в среден апартамент.....
Та общото между тях е че и без климатик температурата не пада под 20 градуса.
Няма да забравя откровението на комшийката в апартамента над мен " откакто се нанесохте спрях климатика и в апартамента ми е 20 градуса( нямам изолация на тавана, делят ни десет сантиметра бетон, добре затоплен).
Колега, PVM
Последно да питам, че не разбрах.. На камината коя температура си задал да следва, от изнесения термостат или на водата?
PVM - напреднал
вт дек 14, 2021 9:58 pmkunchevv написа:
Колега, PVM
Зададена е температура на водата, камината се интересува само от нея.
Явно аз нещо не мога да вдяна в цялата работа. Днес си правих малко експерименти с камината и какво забелязвам. Настройките са както колегите тук са ми казали. Водата настроена на 65*С помпа вкл. /изкл. На 55-50*С. Днес реших да не е на ауто, а я направих на втора степен и намалих термоглавите на радиаторите. В един момент след около 2 часа темп. на водата беше 47-48*С, което е крайно недостатъчно да стопли бойлера, но пък в нас е топло. Да ама няма топла вода. Пуснах го пак на ауто и започна да вдига темп на водата, е да ама като стигне 55*С започва да върти помпата и пада до 50*С и се питам защо тогава настройвам водата на 65*С като не ги достига? Та ако оставя водата на 65*С, а помпата 60-55*С проблем ли е? Или да си пускам тока на бойлера и да спирам да се занимавам вече, че явно няма да стане с тея пелети
ПС термоглавите ми са "Форнара" и са монтирани вертикално, а май това е грешен начин. Да ги монтирам ли хоризонтално или да ги оставя така?
ср дек 15, 2021 6:38 amPVM написа:
Колега, PVM
kolega imam edno pitane kaminata Kato si napravi gradusite spira okolo 40 50 minuti neraboti obace brimcii tova normalno li e ili moje da se nastroi po nqkakiv nacin I kato gasq kaminata pak okolo 50 minuti raboti brimci I pri vas li e taka??
PVM - напреднал
ср дек 15, 2021 6:23 pmkunchevv написа:
Не съм много наясно с монтажа на термоглавите, но едва ли е от значение ориентацията им.
Иначе по въпроса палиш камината водата и жилището започват да се затоплят.
Докато са все още студени консумираш например 7 киловатчаса енергия която камината произвежда. Идва момент в който водата в системата е стигнала да речем 45 градуса, помпата върти постоянно, а температурата в жилището да речем е 23 градуса.
Когато главите са нагласени на 4 примерно и това отговаря на 23 градуса има две възможности.
Първата е температурата на водата и на жилището спира да се покачва, това означава че продължаваш да консумираш 7 киловата и камината ти отдава точно толкова енергия в системата.
Втория вариант е температурата на водата и съответно тази в жилището продължават да се покачват.
От това следва че термоглавите започват да притварят намалявайки дебита вода през радиаторите.
Намаляйки дебита намаля и консумираната енергия, но камината продължава да си произвежда същото количество топлина и от там тя отива в бойлера. Бойлера остава консуматор до тогава докогато температурата на водата във водната риза се изравни на водата в бойлера.
Идва един момент в който системата постига равновесие.
Стигнал си до момент в който във вас е било топло, нагласи така главите че в този момент да започнат да затварят, тогава ще се случи едно от двете по горе описани от мен.
Ако е първото качи една степен по нагоре, а ко е второто изчакай да видиш на колко градуса системата ще спре да качва градуси и ако те устройва температурата на водата в бойлера значи камината произвежда достатъчно за да задоволи нуждите на домакинството и това няма да те вкара в преразход.
PVM - напреднал
ср дек 15, 2021 9:32 pmSevgo написа:
Колега, PVM
Бръмчи вентилатора за изгорели газове най - вероятно.
Той остава да работа докато температурата на газовете в комина достигнат определена граница.
Има настройка на този параметър но те съветвам да не го пипаш, въпреки че 40 50 минути са много време.
pitona_89 - специалист
Днес съм 2ра смяна на работа и преди обяд нямах никаква работа ....което е рядкост :) Та дремах дремах и реших да направя едно основно почистване на камината :) .
Пък и взе да ми втига градусите на изгорелите газовете над 100°с. Бях монтирал в началото на сезона 5бр.турболатори с дължина около 30см .
Учудващо не беше много задънена ,очаквах по-зле да е :) Страничните отвори бяха направили тапа от пепел ,но не като предния път на тон и половина изгорени пелети.40 торби съм изгорил за този сезон. Вентилатора ,пресостата и датчика за димните почистих също. Затворих и пуснах ,както каза колегата Петър - PVM да следи водата . Вдигнах на 33°с СТ,водата ми е на 60°с . от 10:00ч до 14:10ч водата стана на 61-62°с каминката замърка .Изгорелите паднаха на 80°с . Яд ме е ,че сложих термоглави на 2 от 3 радиатора и там където няма термоглава става жега ,но пък топля коридора от там :) Бойлера съм го затворил за сега ,утре и др.ден ще правя проби и с бойлер да видя как ще е темп. на водата. Напълних бункера с пелети до горе ,събира точно 15кг. Този път записах в колко го пълня и да видя колко време ще изкара :)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 32
Тема "Пелетна камина Thermolux" | Включи се в дискусията:
