Ton4o_84 - помощник
Имам проблем с един уред за измерване на моментния енергоразход.
С времето, данните на дисплея му избледняваха и съвсем изчезнаха; вероятно е някаква батерия, която не виждам на пръв поглед и моля за съвет как да го разглобя и оправя, защото има един бял кабел, който притиска отвътре и предпоетох да питам, преди да рискувам.
Благодаря за помощта предварително и ето снимки.
muhala - майстор
kuger - майстор
Това зеленото цилиндърче е акумулатор.
Когато уредчето е включено в контакта пак ли няма показания? Би трябвало да е постоянно включено, акумулатора служи като буфер за запазване на данните. Но не е вечен.
Ton4o_84 - помощник
нед дек 26, 2021 10:43 pmkuger написа:
Благодаря за включването.
Да, изобщо няма никакви показания, дори и да е постоянно включен в контакта.
Вероятно самият уред е заминал.
muhala - майстор
Ако имаш опитс с поялник, пробрай да свалиш акумулатора. Премери го с мултицета дали не е окъсил.
Пусни уреда без акумулатора. Ако работи, си купи същия акумулатор и го монтирай.
kuger - майстор
нед дек 26, 2021 10:56 pmmuhala написа:
Такива акумулаторчета се продават....... Ако и след смяна на акумулатора уредчето е мъртво, има нови в магазина.
Ton4o_84 - помощник
Здравейте!
Махнах акумулатора и продължава със същия проблем, примигват за 2 секунди всички букви и цифри и спира.
Интересното е, че започнаха тези проблеми, не по време на ползване, а след като е седяло.
Благодаря за отговорите!
вт дек 28, 2021 12:17 amTon4o_84 написа:
...Махнах акумулатора и продължава със същия проблем...
А нов сложи ли? То с умрял акумулатор или без акумулатор е все тая.
Не че е гаранция че ще тръгне с нов но в предвид възможностите ти, май е единственото което да опиташ.
Пък и тези китайски боклуци не струват кой-знае колко...
И китайците хляб (ориз) ядат. Ти да не искаш да бачка 20-30 години? :-D
Тема "Проблем с уред за измерване на моментен енергоразход" | Включи се в дискусията:
