2v6 - майстор
Цената на дребно на подобен стикер е стотинки.
Вече не знам - има ли го, няма ли го?!?
Main Features
-Compatibility: ISO18000-6C(EPC Class 1 Gen 2) protocol;
-Frequency Band: 860-960Mhz;
-Chipset: Alien Higgs 3;
-Read Range: 1-8m depends on reader and environment;
-Material: PET+AL;
-Size: 110*40*0.3mm;
Applications
-Asset Management, Item Level management;
-Vehicle and Logistic Management;
Specifications
Model No.
RS-TS02
Type
UHF RFID Adhesive Sticker
Working frequency
Global 860-960Mhz
Protocol
ISO18000-6C/EPC Class 1 Gen2
Read &Write distance
Memory
EPC 128bits/ User 512bits
Data retention
10years
Programming cycles
Anti-collision algorithm,10,000 cycle for repeated delete/write
Unit size
90*40*0.3mm
Net weight
2g
Operating temperature
-20 ~ +50°C
Humidity
5%~95%(non-condensing)
Material
PET+AL
MamaMy - майстор
вт дек 28, 2021 12:12 amhidrazin написа:
пон дек 27, 2021 11:47 pmMamaMy написа:
За армията си прав, но за чипа не си. Аз лично го изрязах от дънките и му направих дисекция. Чип та дрънка. Сигурност 100%.От тия по 21 ст :-D
Хич и не се опитвай да ме гъбаркаш ... направил му бил дисекция...
Тоя модел не стават за тъкани щото са стикери и няма проблем да ги отлепиш.
Преди 10 години чип за смотани дънки - друг път. Кога тати ... и знаеш нататък.
Ама това с нищо не променя фактите - всички методи и консумативите са безкрайно евтини.
ИЗВОД - мошеници, съъъър...
P.S. Не виждам нищо лошо Белене пак да го напълним с такива.
Ще чукат павета и ще правим с тях ретро-еко магистрали ... :-D
Прав си, че е стикер. Беше втъкан съвсем успешно в нещо като текстилен етикет тип торбичка с надписи и заедно с други текстилни диплянки бяха зашити в единия крачол с външния шев. Относно годините съвсем не си прав. От повече от 15 години сменям такива чипове на Киосерите та го познах съвсем лесно. :wink: .
Колега 2v6, много скъпи оферти давате. По горе съм ви го постнал като линк за 0,21лв бройката. :-D
Все тая MamaMy, това с нищо не променя това дето съм написал.
Пак се направихме на по-набожни т папата и то не заради екологията, а за да се приберат едни кинти от правилния другар.
Приетата цена от 6.80 кинта за стикер е към производителя а не крайната за клиента.
Hursa - майстор
нед дек 26, 2021 8:29 pmlyubohar написа:
Кажи сега кое не е общото между Евро(не валутата)и еко стикерите?
Моята кола е 2019г.евро 6 например.И защо трябва да и вадя екостикер?!
Отваря се просто поредната "хранилка" за тези, които могат да се докопат.
А работата си е българска. Например - на "бензиновите" автомобили за еко стикера мерят само въглеродния окис. Отиват автомобили отговарящи на евро 6 и евро 4. И на двата замерват отделян въглероден окис под 0,2% на празен ход, под 0,1% на "високи обороти". Автомобила евро 6 получава стикер за "еко група 4", автомобила евро 4 - стикер за "еко група 3".
Обратно - мерят двата, получават на празен ход отделен въглероден окис около 0,25%. Автомобила евро 4 си взема стикера за "еко група 3". А човека с автомобила евро 6 не минава прегледа и няма право да го шофира - връщат го да си оправя колата. Дали ще се занимава да я оправя - ако се е скапал катализатора или ще отиде в пункт за технически прегледи, където ще изманипулират измерването срещу съответната сума и ще покаже стойности в нормата. Кое ще му излезе по-евтино.
2v6 - майстор
вт дек 28, 2021 12:13 pmMamaMy написа:
Различаваш ли двата вида?
stefanjor - специалист
Само да споделя:
Минах преглед началото на септември.
Карам дизел от 2007 с махнат катализатор и DPF.
Дадоха ми стикер категоря 3.
Тоз на пункта каза, че категорията зависи от талона на колата, а не от изгорелите газове, които измерват.
Сега, при по- стари коли или такива без нЕкво ЕВРО в талона може да взимат показателите от газовете, но не мога да кажа със сигурност.
Прегледа струваше 55 лв ( в София)
Миналата година беше 50 лв.
отпадна изискването за паспортизация,
а стикера с чип е необходим за да се задържи нивото на стандарт на живот на собствениците
на фирмата, която преди това продаваше само стикери на автомобилна администрация. :-D
ср дек 29, 2021 11:20 amstefanjor написа:
Един познат кара дизел (без да е махано нищо) който се води модел 2007 но е произведен декември 2006г
Получава категория 2 и си отговаря на показанията.
При измерване му е показало димност 1 m-1 при норма за 2-ра категория до 1,5 m-1
За да го пишат 3-та категория (ако не гледат само талона а е реално) трябва да се вмести в показния до 0,7 m-1
При коли произведени преди 01 януари 2002г не взимат никакви показания а те пишат 1-ва категория щото няма по-ниска.
Но все пак димността не трябва да е по-голяма от 3,0 m-1 при принудително пълнене.
За да не покриеш 3,0 димност трябва да пушиш като пернишка печка и да окадиш стените на пункта за прегледи ... :-D
2v6 - майстор
Ето го моя стикер. Явно има нещо вътре - не е само лепенка.
Тема "Екостикер с чип" | Включи се в дискусията:
